#include "msp430x54x.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "PIN_DEF.H"
#define FLL_FACTOR 749 // FLL_FACTOR: DCO倍频系数
char event, RXBuffer[3] = "000",temp,i,j = 0 ,RXB[] = "This is BW-DK5438" ;
unsigned char length = 0;
// RS232/485接收中断服务程序 //
#pragma vector=USCI_A3_VECTOR
__interrupt void USCI_A3_ISR(void)
switch(__even_in_range(UCA3IV,4))
case 0:break; // Vector 0 - no interrupt
case 2: // Vector 2 - RXIFG
RXBuffer[length] = UCA3RXBUF;
length++;
event |= 0x01;
break ;
case 4:break; // Vector 4 - TXIFG
default: break ;
// 初始化主时钟: MCLK = XT1×(FLL_FACTOR+1) //
void Init_CLK(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ; // 关看门狗
P7SEL |= 0x03 ; // 端口选择外部低频晶振XT1
UCSCTL6 &=~XT1OFF ; // 使能外部晶振
UCSCTL6 |= XCAP_3 ; // 设置内部负载电容
UCSCTL3 |= SELREF_2 ; // DCOref = REFO
UCSCTL4 |= SELA_0 ; // ACLK = XT1
__bis_SR_register(SCG0) ; // 关闭FLL控制回路
UCSCTL0 = 0x0000 ; // 设置DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_7 ; // 设置DCO振荡范围
UCSCTL2 = FLLD__1 + FLL_FACTOR ; // Fdco = ( FLL_FACTOR + 1)×FLLRef = (649 + 1) * 32768 = 21.2992MHz
__bic_SR_register(SCG0) ; // 打开FLL控制回路
__delay_cycles(1024000) ;
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // 清除 XT2,XT1,DCO 错误标志
SFRIFG1 &= ~OFIFG ;
}while(SFRIFG1&OFIFG) ; // 检测振荡器错误标志
// Init_Port(void): 设置IO端口
void Init_Port(void)
P5DIR |= POWER ; // 主电源
MAIN_POWER_ON ;
P7DIR |= LED_PWR ; // 发光二极管电源
P7OUT &=~LED_PWR ;
INTERNAL_PULL_UP ; // 使能键盘端口内部上拉电阻
ROW_IN_COL_OUT ; // 设置行输入,列输出0
// Init_RSUART(void): 初始化RS232/485端口
void Init_RSUART(void)
RS_PORT_SEL |= TXD + RXD ; // 选择引脚功能
RS_PORT_DIR |= TXD ; // 选择引脚功能
UCA3CTL1 = UCSWRST ; // 状态机复位
UCA3CTL1 |= UCSSEL_1 ; // CLK = ACLK
UCA3BR0 = 0x03 ; // 32kHz/9600=3.41
UCA3BR1 = 0x00 ;
UCA3MCTL = UCBRS_3 + UCBRF_0 ; // UCBRSx=3, UCBRFx=0
UCA3CTL1 &= ~UCSWRST ; // 启动状态机
UCA3IE |= UCRXIE ; // 允许接收中断
RS485_IN ;
// RS232TX_PROC(void): RS232端口发送程序
void RS232TX_PROC(char *tx_buf)
unsigned char i,length ;
length = strlen(tx_buf) ;
for(i=0;i<length;i++)
UCA3TXBUF = *tx_buf++ ;
while (!(UCA3IFG&UCTXIFG)) ;
void main( void )
Init_CLK() ;
Init_Port() ;
Init_RSUART() ;
_EINT() ;
while(1)
if(event)
__delay_cycles(1000);
event = 0x00 ;
RS232TX_PROC(RXBuffer);
length = 0;
__delay_cycles(5000);
if((P6IN&0x0F)!=0x0F) // 检测按键按下
while(!((P6IN&0x0F)==0x0F));
RS232TX_PROC(RXB) ;
__delay_cycles(5000) ;
帮忙看一下吧 谢谢了 |
