防止大电容掉下来,用什么东西固定在线路板上?
5541|18
 楼主| kingpoo 发表于 2008-4-30 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止大电容掉在运输的时候掉下来,应该用什么东西固定在线路板上?
seeokok 发表于 2008-4-30 10:04 | 显示全部楼层
热熔胶
maychang 发表于 2008-4-30 10:04 | 显示全部楼层
可以在电路板上设计两个孔,用绑线绑上
也可以用胶固定。
 楼主| kingpoo 发表于 2008-4-30 10:08 | 显示全部楼层
热熔胶黏性太差,轻轻一扯就掉下来了
谢谢seeokok和maychang<br />TO&nbsp;seeokok:<br />热熔胶黏性太差,轻轻一扯就掉下来了<br />TO&nbsp;maychang:<br />可以在电路板上设计两个孔,用绑线绑上<br />因为电容式立着方的好像没发这么做<br />你说的胶除了热熔胶外还有其它的可以用吗?<br />
MakeBetter 发表于 2008-4-30 10:11 | 显示全部楼层
用硅橡胶吧
maychang 发表于 2008-4-30 10:22 | 显示全部楼层
热熔胶的强度很好,一扯就掉是使用方法问题
务必让工件温度也够高才行。但这需要比较高的技巧,电容的塑料壳熔化温度只比热熔胶高一点。<br />硅橡胶可用,但固化时间较长,要一天以上。<br />也可以用粘玻璃用的硅胶,价格比较便宜。
seeokok 发表于 2008-4-30 10:44 | 显示全部楼层
还有氯丁胶
商品名称有很多种,有罐装的也有挤出胶管装的,固化后强度比硅橡胶和玻璃胶要高,固化时间也较长。
 楼主| kingpoo 发表于 2008-4-30 11:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
yewuyi 发表于 2008-4-30 14:56 | 显示全部楼层
环氧树脂也行
其实不固定一般也掉不下来的,除非是伪劣电容。<br /><br /><br />俺个人认为将电容窝倒后用扎带扎的方式很方便,也很结实
zusen 发表于 2008-4-30 16:45 | 显示全部楼层
502
音乐乐乐 发表于 2008-4-30 17:28 | 显示全部楼层
见过功放上面用热熔胶条的,白色的圆条,烙铁一烫就化
yewuyi 发表于 2008-5-1 17:58 | 显示全部楼层
呵呵,用 502的家伙一般会被‘卡嚓’
mcu6894 发表于 2008-5-1 18:54 | 显示全部楼层
可以用热溶胶,也可以卧倒,用金属线固定到PCB上
杨真人 发表于 2008-5-1 21:54 | 显示全部楼层
小体积的用胶,大体积的用绑.
特重的用治具支架或盒子.
phoen 发表于 2008-5-2 08:28 | 显示全部楼层
选择合适型号的电容
通常电容厂商都会考虑安装之后不会被震掉。很重的电容通常有很粗的引脚,&nbsp;甚至用螺母固定。&nbsp;
keaiduoyu 发表于 2008-5-3 10:12 | 显示全部楼层
可以让电容趟下
显示器里的板子有些就这样做的。趟下在用胶固定
iC921 发表于 2008-5-3 10:36 | 显示全部楼层
具体情况具体分析
安装方法不少,没看到你是怎么装的,再多好点子也未必是最佳点子。<br /><br />先上PP介绍介绍看看。
将军令 发表于 2008-5-4 10:10 | 显示全部楼层
一般可靠性,用热熔胶也可以
高度可靠性,电容卧装,用尼龙线卡扣上
mohanwei 发表于 2008-5-4 11:42 | 显示全部楼层
卧式安装,加绑带……
