[充电器] 请教如何检测5V的电流或电压知道被充电的电池电压
2978|13
 楼主| forget121 发表于 2019-4-7 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图:
1、下面充电盒是有个大电池+充放电IC+MCU+外部输入USB口(充电用)+四个外部触点(两个5V,两个GND:给耳机充电)
2、上面是两个耳机(包括5V输入充电电路,BT音频输出芯片,电池),与充电盒接触时是两个触点(5V,GND)
现在我需要充电盒显示上面两个耳机的电量。
必须是通过充电盒去检测,不能加sensor和无线。只通过5V给耳机的充电能否知道?怎么实现呢?有没给外充电IC知道电流可以直接知道被充电池电量?
知道这一块的小伙伴帮忙解答下咯,谢谢。
戈卫东 发表于 2019-4-8 06:57 | 显示全部楼层
基本上无解。。。
 楼主| forget121 发表于 2019-4-8 08:23 | 显示全部楼层
基本上无解。。。
能不能用AD或其它电路检测这个5V充电电流?
tianxj01 发表于 2019-4-8 08:47 | 显示全部楼层
可以通过电流减小来判断是不是快充好,但是,没感知到电池端电压的时候,完全没办法准确感知或者计算被充电电池的实际电量。
yanwen217 发表于 2019-4-8 10:15 | 显示全部楼层
实现不了的。
要不就充电盒的MCU也寻找带蓝牙的,与耳机也能实现通讯,由耳机那边检测电量发送给MCU。
ZHMSGE 发表于 2019-4-9 13:30 | 显示全部楼层
买一个样品拆开看下
 楼主| forget121 发表于 2019-4-9 20:28 | 显示全部楼层
实现不了的。
要不就充电盒的MCU也寻找带蓝牙的,与耳机也能实现通讯,由耳机那边检测电量发送给MCU。 ...
不能用蓝牙,用蓝牙就兼容不了市面上的不同产品了,我们要做公模的
 楼主| forget121 发表于 2019-4-9 20:30 | 显示全部楼层
找到一种方案,通过给电池充电的电流,来逆推耳机可能的电压,可能不准,但准备打个板试一试
yanwen217 发表于 2019-4-9 21:38 | 显示全部楼层
找到一种方案,通过给电池充电的电流,来逆推耳机可能的电压,可能不准,但准备打个板试一试[em:11 ...
误差大了去了,直接拿几块电池测试就知道了,不需要打板的。
diy1997 发表于 2019-4-10 11:29 | 显示全部楼层
如果是配套的可以把充电管理IC放在充电盒内。
 楼主| forget121 发表于 2019-4-11 07:57 | 显示全部楼层
误差大没关系,测试个线性出来就可以。后面再想办法提高精度。
 楼主| forget121 发表于 2019-4-11 07:58 | 显示全部楼层
充电管理有这种可以监测电流的吗?
 楼主| forget121 发表于 2019-4-11 08:00 | 显示全部楼层
帮忙推荐下IC
diy1997 发表于 2019-4-11 12:46 | 显示全部楼层
我是直接根据电池电压来做电量检测的。
我的意思是,充电IC放在充电盒那边,
耳机的接口像以前手机可拆卸电池一样,只有保护电路,
所以可以直接在充电盒检测到电池电压。
个人签名:宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来!
122
