OSCCON 寄存器怎么设置
7809|3
 楼主| xinyancode 发表于 2011-10-1 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟:
我用的是PIC30F5013, 用C语言在程序中设置OSCCON设置时钟参数时,发现不起作用,数据没有变化?
数据手册上说:
To write to the OSCCON low byte, the following code sequence must be executed without any
other instructions in between:
Byte Write 0x46 to OSCCONL
Byte Write 0x57 to OSCCONL
可是在C语言里面怎么对OSCCONL进行读写,怎么对OSCCON的低8位进行一次的操作写进0x46,请多多指教!
多谢!
NE5532 发表于 2011-10-2 22:03 | 显示全部楼层
没用过这个器件,不过你可以试下OSCCONL=0x46;
yewuyi 发表于 2011-10-3 18:16 | 显示全部楼层
自己查一下PIC30F5013的头文件不就知道这个地址的寄存器命名了吗?
在C语言中,包含那个头文件,然后在源代码中向那个名称的寄存器敷值即可.
asspeed 发表于 2011-10-3 20:36 | 显示全部楼层
此为解锁序列,目的为防止误操作,你可以使用内嵌汇编来实现,不过C30提供内建函数对其支持:
__builtin_write_OSCCONH(XX);
__builtin_write_OSCCONL(XX);
直接修改OSCCONH和L为需要的数值,其将自动生成解锁序列。
