网上有一篇**可供参考!
3977|16
 楼主| bozai 发表于 2008-5-22 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
keaiduoyu 发表于 2008-5-22 19:12 | 显示全部楼层
什么意思不懂
兰天白云 发表于 2008-5-22 20:59 | 显示全部楼层
模拟一个电阻吗?可变电阻
 楼主| bozai 发表于 2008-7-9 09:39 | 显示全部楼层
对,量程0-200,变化刻度<0.4
undeadzhen 发表于 2008-7-9 12:28 | 显示全部楼层
模拟热电阻输出
如果没做过的话,你是怎么想也想不出怎么搭这个电路的或者说电路的原理<br />我做过模拟电阻输出0~400欧姆,精度是0.05%F.S
 楼主| bozai 发表于 2008-7-10 14:39 | 显示全部楼层
undeadzhen 兄 请指教
aweyfan 发表于 2008-7-10 15:55 | 显示全部楼层
直接用数字电位器
 楼主| bozai 发表于 2008-7-11 13:23 | 显示全部楼层
呵呵,我现在就是用的数字电位器,还是有问题的
minicatcat 发表于 2008-7-11 14:22 | 显示全部楼层
好像是用场效应管来模拟电阻的.
undeadzhen 发表于 2008-7-12 12:14 | 显示全部楼层
电阻
数字电位器是种投机取巧的方法,哈哈<br />得先了解万用表是怎么测电阻的,就是说万用表不同的档位供出不同的恒流,流过你的电阻产生的压降,如果恒流引入时能模拟输出一个压降给万用表,万用表就当你测的是电阻了
hartcomm 发表于 2008-7-12 13:55 | 显示全部楼层
re:模拟电阻
“得先了解万用表是怎么测电阻的,就是说万用表不同的档位供出不同的恒&nbsp;流,流过你的电阻产生的压降,如果恒流引入时能模拟输出一个压降给万用表,万用表就当你测的是电阻了”<br />------------------------------------------------------------------<br />有的测量并不是用恒流源,也不一定恒压。&nbsp;所以只考虑恒流是不对的。<br />
hartcomm 发表于 2008-7-12 13:58 | 显示全部楼层
从0欧开始比较难 fluke从15欧开始,精度还得考虑流过的电流
 楼主| bozai 发表于 2008-7-13 21:55 | 显示全部楼层
模拟的PT100的接入PLC两线PT1OO接口,检验系统
undeadzhen 发表于 2008-7-14 13:13 | 显示全部楼层
re:hartcomm
国外或者国内的能测电阻表,6位半或者7位半或者低精度的万用表,你觉得是用什么方法测量?
minicatcat 发表于 2008-7-15 13:45 | 显示全部楼层
欧姆定律
6位半或者7位半或者低精度的万用表,用欧姆定律啊.
jilinhuangtao 发表于 2008-7-16 16:48 | 显示全部楼层
网上有一篇**可供参考!
<校准仪中精密合成电阻的设计><br />既然是模拟电阻,当然应该恒压、恒流都好使!<br />到这里是为了相互学习共同提高的,不要技术搞壁垒!
seanty 发表于 2008-8-7 14:14 | 显示全部楼层
精密合成电阻的设计
我也在考虑精密合成电阻的设计方案,请知道的高手指导一下,谢了
