[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCU 外设应用 – SMT外设测反应速度
1434|3
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-4-10 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说正常人清醒状态下的反应时间是0.15s到0.4s,每个人的反应时间都不尽相同,有的快一些,有的慢一些。我们可以使用下面这个单片机实验,简单测量一下自己的反应时间。
外设应用实验:看到Led亮起,立即按下按键,使用SMT外设测量操作者的反应时间。
SMT 全称是Signal Measurement Timer信号测量定时器,是一款24 位计数器,在很多8位PIC单片机上都有配备。SMT 经正确配置后,既可以在没有CPU干预的情况下,自主的对数字信号各种参数进行测量,例如脉冲宽度、频率和占空比,渡越时间(Time Of Flight / TOF)等。SMT更多的使用信息,请参考这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-2736896-1-1.html
设计举例
1.     硬件采用 PIC16F18446 Curiosity Nano 。板上正好有一个LED灯和一个按键,分别连到RA2 和 RC2 上。
2.     使用的PIC16F18446 片上外设:TMR2,CLC1,SMT1, EUSART1
TMR2:产生周期为2s的定时信号,这个定时信号的正脉冲只有一个时钟周期宽度
CLC1:将TMR2信号2分频,产生周期4s,DutyCyle 为50%的周期方波信号。这个方波信号从RA2输出,用以驱动LED
SMT1:采用TOF(Time Of Flight)测量模式。TOF模式需要两个信号作为输入,一个是发送信号,一个是回波信号。在这个应用中,CLC1输出信号作为发送信号,按键(RC2)信号作为回波信号。SMT1用来检测CLC1的下降沿到RC2引脚按键信号下降沿之间的时间。
EUSART1 用来将测量结果上报。
3.      使用MCC对外设进行配置
4.     在MCC生成的代码工程中,添加少量代码
红色为新添加或修改的代码
在smt1.c 中,
extern bool bTof; //外部变量,标示出是否测量到结果
void SMT1_PR_ACQ_ISR(void)
   // Disabling SMT1 period acquisition interrupt flag bit.
   PIR8bits.SMT1PRAIF = 0;
    bTof = true; //标志设为true
在 main.c中,
boolbTof = false;//定义bTof变量
voidmain (void)
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    // When using interrupts, you need to setthe Global and Peripheral Interrupt Enable bits
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
   INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
   INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
    while (1)
        // Add your application code
        if(bTof){
            bTof =false;
            uint32_ttemp = SMT1_GetCapturedPeriod();
            temp = temp>> 11;
           printf("Your reaction time this round: %u ms \r\n", temp);
5.     测试
通道1:CLC1输出
通道2:按键信号
我们使用Data Visualizer 中的串口界面来接收测量结果信息:
6.    源代码
CoolSilicon 发表于 2019-4-11 08:12 | 显示全部楼层
好奇板+Data Visualizer 这个操作6啊~~~~666666666666666
mzb2012 发表于 2019-4-11 09:25 | 显示全部楼层
这个外设很强大
xuanhuanzi 发表于 2019-4-11 15:56 | 显示全部楼层
玩具。。。抢他器。
