请教大家推荐一些测量倾斜角度传感器
8928|14
 楼主| dcp 发表于 2008-6-5 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体有哪些型号呢?谢谢!
computer00 发表于 2008-6-5 16:11 | 显示全部楼层
一般用加速度传感器吧。
tyw 发表于 2008-6-5 16:28 | 显示全部楼层
俺也没搞清楚怎倾斜度跟加速度搭上了
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><b>倾斜传感器NV-TS100</b></td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>您的位置:首页&nbsp;&gt&nbsp;耐威产品</td></TR></table></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.nav.cn/about/images/pic-05.gif"></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.nav.cn/UpFile/200697133914.jpg">&nbsp;</td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NV-TS100是一个袖珍型传感器,内嵌微控制器和A/D转换器。它采用两个微机械加速度计,可用于测量物体相对于水平面的倾斜(又称横滚)和俯仰角。其传感元件和数字电路的完美结合,可以保证可靠的分辨率、动态响应时间和极高的精确度。智能的算法不需用户对设备进行校准。为满足用户的不同需求,还可对传感器滤波的分辨率和时间进行编程。</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><b><font color=#FF9900>应用范围</font></b></td><td class=ubb><b><font color=#FF9900>特点</font></b></td></TR><TR><td class=ubb><UL><li>车轮定位检测器&nbsp;<li>测角器兼用卷尺&nbsp;<li>精密数码测角器&nbsp;<li>自动维持水平的机器人&nbsp;<li>雷射水平器&nbsp;<li>升降机&nbsp;(Aerial&nbsp;Lift)倾斜度检测联锁&nbsp;<li>TILT游戏手柄&nbsp;<li>医疗器械领域&nbsp;<li>电子指南针里的倾斜传感器&nbsp;</li></UL></td><td class=ubb><br /><UL><li>数字横滚和俯仰输出&nbsp;<li>RS232通信接口&nbsp;<li>高分辨率和设置时间&nbsp;<li>体积小,重量轻,功耗低&nbsp;</li></UL></td></TR></table><br /><b><font color=#FF9900>插座</font></b><br />采用9针插座,插座接线定义如下:<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />插头引脚号码</td><td class=ubb><br />名称</td><td class=ubb><br />说明</td></TR><TR><td class=ubb><br />1</td><td class=ubb><br />NC&nbsp;</td><td class=ubb><br />未使用</td></TR><TR><td class=ubb><br />2</td><td class=ubb><br />TXO&nbsp;</td><td class=ubb><br />串口信号输出</td></TR><TR><td class=ubb><br />3</td><td class=ubb><br />RXI</td><td class=ubb><br />串口信号输入</td></TR><TR><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />NC</td><td class=ubb><br />未使用</td></TR><TR><td class=ubb><br />5</td><td class=ubb><br />DGND&nbsp;</td><td class=ubb><br />串口信号地</td></TR><TR><td class=ubb><br />6</td><td class=ubb><br />+15V</td><td class=ubb><br />输入电源正极</td></TR><TR><td class=ubb><br />7</td><td class=ubb><br />GND</td><td class=ubb><br />输入电源地</td></TR></table><br /><b><font color=#FF9900>性能指标:</font></b><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />物理特性</td><td class=ubb><br />尺寸</td><td class=ubb><br />78mm×57mm×32mm</td></TR><TR><td class=ubb><br />重量</td><td class=ubb><br />72&nbsp;g</td></TR><TR><td class=ubb><br />工作性能</td><td class=ubb><br />精度</td><td class=ubb><br />±0.4°(至&nbsp;±20°倾斜角@25℃)</td></TR><TR><td class=ubb><br />角度范围</td><td class=ubb><br />±75°(从水平角度)</td></TR><TR><td class=ubb><br />角度漂移(对温度)</td><td class=ubb><br />1.5°(至±20°倾斜角)</td></TR><TR><td class=ubb><br />角度分辨率</td><td class=ubb><br />PFS*</td></TR><TR><td class=ubb><br />设置时间</td><td class=ubb><br />PFS*</td></TR><TR><td class=ubb><br />零位角度补偿</td><td class=ubb><br />&lt0.5°(传感器提供实际值)</td></TR><TR><td class=ubb><br />非线性(±45°)</td><td class=ubb><br />&lt3%&nbsp;(25℃测量值)</td></TR><TR><td class=ubb><br />横向灵敏度</td><td class=ubb><br />1%&nbsp;(典型值)</td></TR><TR><td class=ubb><br />电气指标</td><td class=ubb><br />RS232</td><td class=ubb><br />9600&nbsp;Baud</td></TR><TR><td class=ubb><br />电压</td><td class=ubb><br />8~30&nbsp;VDC</td></TR><TR><td class=ubb><br />电流</td><td class=ubb><br />30&nbsp;mA</td></TR><TR><td class=ubb><br />使用环境</td><td class=ubb><br />温度范围</td><td class=ubb><br />0℃~+70℃</td></TR></table><br /><b><font color=#FF9900>PFS*:&nbsp;可编程滤波设置</font></b><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />滤波</td><td class=ubb><br />频率(Hz)</td><td class=ubb><br />时间(s)</td><td class=ubb><br />典型分辨率(°)</td></TR><TR><td class=ubb><br />0</td><td class=ubb><br />none</td><td class=ubb><br />none</td><td class=ubb><br />0.320</td></TR><TR><td class=ubb><br />1</td><td class=ubb><br />12.5</td><td class=ubb><br />0.025</td><td class=ubb><br />0.101</td></TR><TR><td class=ubb><br />2</td><td class=ubb><br />9.9</td><td class=ubb><br />0.029</td><td class=ubb><br />0.091</td></TR><TR><td class=ubb><br />3</td><td class=ubb><br />5.0</td><td class=ubb><br />0.042</td><td class=ubb><br />0.064</td></TR><TR><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />2.5</td><td class=ubb><br />0.074</td><td class=ubb><br />0.045</td></TR><TR><td class=ubb><br /><b>5*</b></td><td class=ubb><br /><b>1.2</b></td><td class=ubb><br /><b>0.14</b></td><td class=ubb><br /><b>0.032</b></td></TR><TR><td class=ubb><br />6</td><td class=ubb><br />0.64</td><td class=ubb><br />0.26</td><td class=ubb><br />0.023</td></TR><TR><td class=ubb><br />7</td><td class=ubb><br />0.33</td><td class=ubb><br />0.52</td><td class=ubb><br />0.016</td></TR><TR><td class=ubb><br />8</td><td class=ubb><br />0.17</td><td class=ubb><br />1.03</td><td class=ubb><br />0.012</td></TR><TR><td class=ubb><br />9</td><td class=ubb><br />0.09</td><td class=ubb><br />2.05</td><td class=ubb><br />0.009</td></TR><TR><td class=ubb><br />注:滤波O指无数字IIR,但MEMS传感器有一个125Hz±35Hz的单极响应。<br />*&nbsp;默认值</td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.nav.cn/product/images/pdf.gif"></td><td class=ubb>倾斜传感器NV-TS100&nbsp;PDF文档下载</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.nav.cn/about/images/pic-03.gif"></td></TR></table>
zusen 发表于 2008-6-5 16:30 | 显示全部楼层
贵呢,,,呵呵
以前问过价格,相当的贵
tyw 发表于 2008-6-5 16:40 | 显示全部楼层
脑袋好使的去啃吧
<br /><font color=#FF0000>倾角传感器原理和发展.pdf&nbsp;→</font>&nbsp;<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007721165314663.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007721165314663.pdf</a><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007721165340935.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200772116541140.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007721165422366.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007721165444483.gif">
 楼主| dcp 发表于 2008-6-5 16:45 | 显示全部楼层
3楼的产品超贵的,今天问了北京和陕西的同类产品,都过1500
 楼主| dcp 发表于 2008-6-5 16:49 | 显示全部楼层
谢谢TYW的热心!
每次找您都有资料的,太感谢啦
tyw 发表于 2008-6-5 17:05 | 显示全部楼层
几个角度传感器的网址
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>AVR与虚拟仪器论坛&nbsp;AVRVi.com&nbsp;-&gt&nbsp;AVR单片机论坛(主坛)&nbsp;-&gt&nbsp;几个角度传感器的网址</B>&nbsp;</td><td class=ubb><B>登录&nbsp;-&gt&nbsp;注册&nbsp;-&gt&nbsp;回复主题&nbsp;-&gt&nbsp;发表主题</B></td></TR></table><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>admin</B></td><td class=ubb>01-13&nbsp;09:26</td></TR><TR><td class=ubb><a href="http://www.sensor-ic.com/ZT/QINGXIEKAIGUAN/QINXIEKAIGUAN.htm" target=_blank>http://www.sensor-ic.com/ZT/QINGXIEKAIGUAN/QINXIEKAIGUAN.htm</a><br /><br />PMP-STX<br />系列<br />单轴型&nbsp;<br />型&nbsp; &nbsp;号&nbsp;<br />PMP-S5TX&nbsp;PMP-S10TX&nbsp;PMP-S20TX&nbsp;PMP-S30TX&nbsp;<br />检测范围&nbsp;±5゜(FSO:10゜)&nbsp;±10゜(FSO:20゜)&nbsp;±20゜(FSO:40゜)&nbsp;±30゜(FSO:60゜)&nbsp;<br />线&nbsp;性&nbsp;度&nbsp;±1%FSO&nbsp;±1%FSO&nbsp;±1%FSO&nbsp;±1.3%FSO&nbsp;<br />重&nbsp;复&nbsp;性&nbsp;±0.5%FSO&nbsp;±0.5%FSO&nbsp;±0.5%FSO&nbsp;±0.6%FSO&nbsp;<br />稳&nbsp;定&nbsp;性&nbsp;0.005゜MAX&nbsp;0.01゜MAX&nbsp;0.02゜MAX&nbsp;0.03゜MAX&nbsp;<br />输出信号&nbsp;1.30±0.3%Vin/1゜&nbsp;0.75±0.15%Vin/1゜&nbsp;0.39±0.11%Vin/1゜&nbsp;0.22±0.07%Vin/1゜&nbsp;<br />响应时间&nbsp;0.3s&nbsp;0.2s&nbsp;0.3s&nbsp;0.2s&nbsp;<br />输入电压&nbsp;Vin=14VDC&nbsp;MAX&nbsp;<br />输入阻抗&nbsp;30KΩ±30%&nbsp;<br />负载阻抗&nbsp;10MΩ&nbsp;<br />绝缘电阻&nbsp;100MΩ@500VDC&nbsp;<br />工作温度&nbsp;-20~80℃&nbsp;<br />重&nbsp; &nbsp;量&nbsp;<br />35g&nbsp;<br /><br /> &nbsp;<br />倾角传感器(二)&nbsp;日本&nbsp;MIDORI&nbsp;<br /><br />UV&nbsp;系列<br />单轴型<br />霍尔效应<br />低功耗<br />长寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />型&nbsp; &nbsp;号&nbsp;<br />UV-2HF&nbsp;UV-2H&nbsp;UV-1W&nbsp;PMP-ST&nbsp;<br />检测范围&nbsp;±45゜&nbsp;±45゜&nbsp;±45゜&nbsp;±5/±10/±20/±30゜&nbsp;<br />输入电压&nbsp;1VDC&nbsp;1VDC&nbsp;10VDC&nbsp;8VDC&nbsp;<br />输入阻抗&nbsp;430±180Ω&nbsp;430±180Ω&nbsp;18KΩ±30%&nbsp;7KΩ±30%&nbsp;<br />输出信号&nbsp;60±20mV/10゜&nbsp;50±20mV/10゜&nbsp;2.5%Vin/10゜&nbsp;0.75±0.15%Vin/1゜&nbsp;<br />线&nbsp;性&nbsp;度&nbsp;±5%FSO&nbsp;±5%FSO&nbsp;±2%FSO&nbsp;±1%FSO&nbsp;<br />稳&nbsp;定&nbsp;性&nbsp;1゜MAX&nbsp;2゜MAX&nbsp;1゜MAX&nbsp;0.01゜MAX&nbsp;<br />响应时间&nbsp;1s&nbsp;0.2s&nbsp;0&nbsp;s&nbsp;0.3s&nbsp;<br />重&nbsp; &nbsp;量&nbsp;<br />8g&nbsp;8g&nbsp;10g&nbsp;35g&nbsp;<br /><br /><br /> <br /><br />倾角产品系列分类&nbsp;<br /> &nbsp;系&nbsp;列&nbsp;产&nbsp;品<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />伺服加速度和力平衡原理&nbsp;710系列<br />MODEL-DI-100-DFD&nbsp;<br />MODEL-DSI-701/DSI-712&nbsp;<br />MODELS-SI-701WPBI/SI-701WPBIHP&nbsp;<br />SI-701-FND&nbsp;<br />SI-701B-SI-701BHP&nbsp;<br />Si-701bi&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />伺服加速度和力平衡原理&nbsp;LCF/LCI/其他系列<br />FX-360动态测斜仪(测量静态和动态倾角)&nbsp;<br />LCF-100系列单轴力平衡倾角仪&nbsp;<br />LCF-196高精度力平衡式伺服倾角仪&nbsp;<br />LCF-460/465单轴力平衡式伺服倾角仪&nbsp;<br />LCF-2000/3000双轴/三轴力平衡式伺服倾角仪&nbsp;<br />LCF-160/165系列单轴力平衡式伺服倾角仪&nbsp;<br />LCI-360系列双轴力平衡式伺服器倾角仪&nbsp;<br />LCI系列单轴力平衡式伺服器倾角仪&nbsp;<br />LSOC/P&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;500系列<br />Model-520&nbsp;<br />Model-510&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;700系列<br />Model-701&nbsp;<br />Model-701-2(4x)&nbsp;<br />Model-702&nbsp;<br />Model-711-2(4x)&nbsp;<br />Model-711-2/716-2&nbsp;<br />Model-712&nbsp;<br />Model-722&nbsp;<br />Model-D700-T&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;800系列<br />Model-800P&nbsp;<br />Model-801&nbsp;<br />Model-802&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;900系列<br />Model-900&nbsp;<br />Model-904-t&nbsp;<br />Model-906&nbsp;<br />Model-MD-900-T&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;Inclinometers系列<br />Analog&nbsp;Electronic&nbsp;Inclinometer&nbsp;<br />Dual&nbsp;Axis&nbsp;Tilt&nbsp;Monitor&nbsp;<br />MICRO-50(RS232)&nbsp;<br />Ratiometric-model&nbsp;<br />RS232-model&nbsp;<br />Threshold&nbsp;Angle&nbsp;Detector&nbsp;<br />SSY009XX-Series&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;NS系列<br />NS-5-E2-OEM&nbsp;<br />NS-5/E和NS-15/E单轴倾角传感模块&nbsp;<br />NS-5/P数字&电压输出单轴倾角仪&nbsp;<br />NS-5/P2数字输出双轴倾角仪&nbsp;<br />NS-5/PI数字&电压输出单轴倾角仪&nbsp;<br />NS-5/V&nbsp;<br />NS-5/V2&nbsp;<br />NS-5/V2I&nbsp;<br />NS-5/VI&nbsp;<br />NS-10/E2&nbsp;<br />NS-10/G倾角开关&nbsp;<br />NS-10/PL2&nbsp;<br />NS-15/P&nbsp;<br />NS-15/P2&nbsp;<br />NS-15/PI&nbsp;<br />NS-15/PL2&nbsp;<br />NS-15/V&nbsp;<br />NS-15/V2&nbsp;<br />NS-15/VI&nbsp;<br />NS-15/E2&nbsp;<br />NS-25/E2&nbsp;<br />NS-45/E2&nbsp;<br />NS-45/P&nbsp;<br />NS-45/P2&nbsp;<br />NS-45/PI数字&电流输出倾角仪&nbsp;<br />NS-45/V&nbsp;<br />NS-45/V2&nbsp;<br />NS-45/V2I&nbsp;<br />NS-45/VI&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;N系列<br />NB3&nbsp;<br />NG360&nbsp;<br />NGI系列倾角传感器&nbsp;<br />NGu系列倾角传感器&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器&nbsp;电子倾角传感器其他系列<br />UC-1&nbsp;<br />NIS-STD&nbsp;<br />At3510&nbsp;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />普通加速度计原理&nbsp; &nbsp;CXTA01-CXTA02&nbsp;<br />Cxtd&nbsp;<br />CXTILT02EC&nbsp;<br />CXTLA01-CXTLA02&nbsp;<br />双轴倾角传感器SSTB-2-1&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /> <br /><br />无触点倾斜角传感器<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />无触点倾斜角传感器采用高性能的集成磁敏感元件,利用自重摆驱动永磁体转动,磁敏元件无接触地感应磁场强度的变化,实现对倾斜角度的测量。可以配合微处理器(micro-computer)进行智能化信号处理制成的高精度的角度传感器。<br />根据不同的使用要求,有以下角度范围可供选择:±8°~±45°。除此以外,也可以按用户要求调整测量范围。<br /> <br /><br />产品选型技术测试指标<br /><br />一.&nbsp;1~5V标准化输出&nbsp;<br />电气参数&nbsp;除特别说明外,VCC=12V,TA=25℃。&nbsp;<br /><br />产品型号&nbsp;QXJ-BZ-V&nbsp;<br />参数名称&nbsp;测试条件&nbsp;参数值&nbsp;单位&nbsp;<br />最小&nbsp;典型&nbsp;最大&nbsp;<br />电源电压Vcc&nbsp; &nbsp;8&nbsp;12&nbsp;24&nbsp;V&nbsp;<br />消耗电流Is&nbsp; &nbsp;15&nbsp; &nbsp;mA&nbsp;<br />存储温度Ts&nbsp; &nbsp;-40&nbsp; &nbsp;125&nbsp;&ordm;C&nbsp;<br />使用温度TA&nbsp; &nbsp;-20&nbsp; &nbsp;80&nbsp;&ordm;C&nbsp;<br />中点输出VO&nbsp; &nbsp;2.99&nbsp;3.0&nbsp;3.01&nbsp;V&nbsp;<br />满度输出FS&nbsp;RL&gt1KΩ&nbsp;1.00&nbsp; &nbsp;5.00&nbsp;V&nbsp;<br />输出电流IO&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;mA&nbsp;<br />中点温漂&nbsp;-20&ordm;C&nbsp;&ltTA&lt80&ordm;C&nbsp; &nbsp;0.01%/&ordm;C&nbsp;FS&nbsp;<br />满度温漂&nbsp;-20&ordm;C&nbsp;&ltTA&lt80&ordm;C&nbsp; &nbsp;0.02%/&ordm;C&nbsp;FS&nbsp;<br />分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.015&ordm;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />线性度<br /> &nbsp;θ=±8&ordm;C&nbsp; &nbsp;2‰&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br />θ=±20&ordm;C&nbsp;3‰&nbsp;FS&nbsp;<br />θ=±30&ordm;C&nbsp; &nbsp;6‰&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br />θ=±45&ordm;C&nbsp; &nbsp;1.5%&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br /><br />机械尺寸<br /><br /><br /><br />二、&nbsp;4~20mA标准化输出<br /><br />电气参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除特别说明外,VCC=12V,TA=25℃。&nbsp;<br /><br />产品型号&nbsp;QXJ-BZ-I&nbsp;<br />参数名称&nbsp;测试条件&nbsp;参数值&nbsp;单位&nbsp;<br />最小&nbsp;典型&nbsp;最大&nbsp; &nbsp;<br />电源电压Vcc&nbsp; &nbsp;8&nbsp;12&nbsp;24&nbsp;V&nbsp;<br />消耗电流Is&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40&nbsp;mA&nbsp;<br />存储温度Ts&nbsp; &nbsp;-40&nbsp; &nbsp;125&nbsp;&ordm;C&nbsp;<br />使用温度TA&nbsp; &nbsp;-20&nbsp; &nbsp;80&nbsp;&ordm;C&nbsp;<br />中点输出VO&nbsp; &nbsp;11.9&nbsp;12.0&nbsp;12.1&nbsp;V&nbsp;<br />满度输出FS&nbsp;RL&gt250Ω&nbsp;4.0&nbsp; &nbsp;20&nbsp;V&nbsp;<br />负载阻抗RL&nbsp; &nbsp;0&nbsp; &nbsp;250&nbsp;Ω&nbsp;<br />中点温漂&nbsp;-20&ordm;C&nbsp;&ltTA&lt80&ordm;C&nbsp; &nbsp; &nbsp;0.01%/&ordm;C&nbsp;FS&nbsp;<br />满度温漂&nbsp;-20&ordm;C&nbsp;&ltTA&lt80&ordm;C&nbsp; &nbsp; &nbsp;0.02%/&ordm;C&nbsp;FS&nbsp;<br />分辨率&nbsp; &nbsp; &nbsp;0.015&ordm;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />线性度<br /> &nbsp;θ=±8&ordm;C&nbsp; &nbsp;2‰&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br />θ=±20&ordm;C&nbsp; &nbsp;3‰&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br />θ=±30&ordm;C&nbsp; &nbsp;6‰&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br />θ=±45&ordm;C&nbsp; &nbsp;1.5‰&nbsp; &nbsp;FS&nbsp;<br /><br />机械尺寸同上<br /><br />三.安装说明<br />1.&nbsp;电源电压:12V<br />2.&nbsp;接线方式:红&nbsp;—&nbsp;电源正极&nbsp;黑&nbsp;—&nbsp;电源负极&nbsp;黄&nbsp;—&nbsp;输出信号<br />3.&nbsp;水平(垂直)安装:<br />将外壳固定架固定在所测物体上,将固定架上端的紧定螺丝拧松,使外壳标志线垂直向下,左右旋转倾斜角传感器外壳,使输出电压在3V(12mA)的位置,拧紧紧定螺丝。<br /><br /> <br /><br />专业代理销售日本ALPS、Panasonic、Hosiden.COPAL、TOCOS、&nbsp;MURUTA、美国BOURNS&nbsp;、ALPHA、BI等高质量电子开关,切换开关,感震开关,触摸式开关,电位器,微调电阻、编码器、精密电位器、多圈电位器,磁性传感器,感震/倾斜开关</td></TR></td></TR></table>[/TD][/TR]</table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>admin</B></td><td class=ubb>01-13&nbsp;09:28</td></TR><TR><td class=ubb><a href="http://www.tilt-china.com/products/products_1.php?tag_id=101" target=_blank>http://www.tilt-china.com/products/products_1.php?tag_id=101</a><br /><br />不让复制,郁闷,懒得给他宣传了。<br /><br /><a href="http://www.51sensor.com/inclinometer/incli%20main.htm" target=_blank>http://www.51sensor.com/inclinometer/incli%20main.htm</a><br /><br />倾角传感器,倾斜仪,角度传感器,水平仪,倾角仪,倾角开关介绍以及下载&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;倾角传感器:系列高低精度倾角传感器,倾角记录仪,倾角开关等。高精度系列中有性价比很高低力平衡式伺服倾角传感器,也提供价格低廉的OEM倾角传感器,适合电子数字水平仪,医疗,机械调平,角度测量和监视,汽车,起重机械的角度测量,轮船横滚纵倾测量,轨道尺,电子罗盘倾斜补偿,玩具飞机,人体姿态测量等应用。从小角度一直到360度,都有现成的产品供应,交货时间非常快。宽供电范围,新品低电压供电产品已经问世,可测各种水平和倾斜,可用于水平仪,水平尺,倾角开关,倾角记录仪,监视,倾角控制&nbsp;。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输出形式有模拟,RS232,USB,RS485等可供选择。也单独提供USB转串口接口&nbsp;<br />型号&nbsp;说明&nbsp;下载&nbsp;<br />SCL1700&nbsp;专用于汽车四轮定位,高可靠性,长期稳定性好,±15°量程,&nbsp;模拟输出,有D01,D11,D31三种型号<br />下载&nbsp;<br />SCA100T&nbsp;双轴,内置温度补偿,零点温漂少于0.1mg/°C,尺寸11.3&nbsp;x&nbsp;15.6&nbsp;x&nbsp;5.1mm,高精度系列,双轴,30或者90度量程,SPI数字或者0.5-4.5V输出,最高分辨率为0.0008度(现货供应)&nbsp;本地下载&nbsp;<br />SCA103T&nbsp;单轴高精度系列,量程±15°或者±&nbsp;30°,最高分辨率到0.0004度,内置温度补偿,SPI数字或者0.5-4.5V模拟输出。(现货供应)&nbsp;本地下载&nbsp;<br />SCA61T&nbsp;单轴,内置温度补偿,零点温漂少于0.1mg/°C,直接温度输出,内置温度补偿,30或者90度量程,数字或者0.5-4.5V模拟输出,单轴测量(现货供应)&nbsp;本地下载&nbsp;<br />SCA60C&nbsp;单轴,90度量程,0.5-4.5V模拟输出(现货供应)&nbsp;本地下载&nbsp;<br />SCA610&nbsp;30或者90度量程,0.5-4.5V模拟输出,单轴测量&nbsp;本地下载&nbsp;<br />SCA111T<br />SCA121T&nbsp;单轴或者双轴,30或者90度量程,0.5-4.5V电压输出,11位分辨率,灵敏度0.06度/LSB,18Hz,非线性0.1度&nbsp;本地下载&nbsp;<br />AT-201-SIA<br />4-20mA输出倾角传感器,量程:15,20,30,45,60,90度。双轴或者单轴,工业标准。&nbsp;本地下载&nbsp;<br />LAM-TD-SW&nbsp;倾角开关,可以设置12个开关量。双轴,数字输出,OEM&nbsp;本地下载&nbsp;<br />LAM-TD-45D&nbsp;测量范围+/-45度,双轴,数字输出,OEM&nbsp;本地下载&nbsp;<br />LAM-TD-360&nbsp;测量范围&nbsp;360度,&nbsp;单轴,数字输出,OEM&nbsp;本地下载&nbsp;<br />AT-LAM&nbsp;测量范围+/-(5&nbsp;-&nbsp;90)度,单(双)轴,数字(电压)输出&nbsp;本地下载&nbsp;<br />AT-201-SD&nbsp;测量范围+/-45度,双轴,数字输出(RS232),精度0.3度,用户可进行温度补偿。适合稳定性好的各种场合&nbsp;本地下载&nbsp;<br />AT-201-SW&nbsp;测量范围+/-45度,双轴,数字输出,可设置多路开关输出,适合各种调平报警的场合&nbsp;本地下载&nbsp;<br />AT-201-SC&nbsp;测量范围+/-45度,双轴,数字输出(RS232或者RS485),精度0.1度,温度补偿。结构防水&nbsp;本地下载&nbsp;<br />AT-201-SC-001&nbsp;测量范围+/-15度,单(双)轴,数字输出(RS232或者RS485),综合精度0.01度,温度补偿。&nbsp;本地下载&nbsp;<br />ES261&nbsp;测量范围+/-5,14.5,30,45,60,90度,单轴,<br />电压(电流)输出,高精度伺服&nbsp;本地下载</td></TR></td></TR></table>[/TD][/TR]</table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>jwins</B></td><td class=ubb>01-13&nbsp;22:40</td></TR><TR><td class=ubb>哎呀,角度传感器价格有些还真比较高。07年全国电子竞赛,我的一个朋友帮高校老师购买角度传感器,花了不少大洋,还好学校购买器件有的是money:)</td></TR></table></td></TR></table>
computer00 发表于 2008-6-5 17:11 | 显示全部楼层
直接用ADI的三轴加速度传感器应该可以做吧...精度就不清楚
香水城 发表于 2008-6-5 18:05 | 显示全部楼层
hxiang1012 发表于 2008-6-5 18:51 | 显示全部楼层
来看看这里。
我开发出了一款&nbsp;双轴向一体式高精度倾斜传感器。估计是国内精度最高的。原理是光电式。<br />两个轴向的精度达到2”级别&nbsp;&nbsp;&nbsp;1”=1/3600度。一个圆周为360度。测量范围<br />20’&nbsp;&nbsp;1’=1/60度。<br />尺寸也就两个火柴盒大小。可以输出模拟电压量,也可以输出数字量。<br />价格只有几百。如果谁量大的话可以联系我。目前还没推市场。<br />hxiang1012@yahoo.com.cn
hxiang1012 发表于 2008-6-5 18:56 | 显示全部楼层
一般的mems技术
一般的mems技术还达不到我的产品的精度。当然测量范围比较大。<br />不过如果对精度要求降低,我也可以相应的调整测量范围。
 楼主| dcp 发表于 2008-6-5 20:23 | 显示全部楼层
谢谢诸位!
guorock 发表于 2008-6-6 11:39 | 显示全部楼层
ADI的测倾斜角的传感器,当然也可以通过测加速度得到倾斜
824069344 发表于 2012-5-16 08:48 | 显示全部楼层
建议用SCA60C.能满足一般的需求
dcp
71
