求助关于继电器触点接电容还是压敏电阻
2705|7
 楼主| 电子求学路 发表于 2019-4-11 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于继电器触点灭弧,有人接的是压敏电阻,有人接的是高压电容,我很想知道到底有什么区别,往各位大大讲解下
xmar 发表于 2019-4-11 14:14 | 显示全部楼层
继电器触点灭弧原理:产生电弧是因为回路电流突然变化,就是电流变化率(dI/dt)很大,加上回路电感L产生高压跳火(楞次定律:感生电压V = -L * dI/dt)。回路L一般无法改变,因此,只有减小电流变化率(dI/dt). 无论什么方法都是为了减小(dI/dt). 就是让电流变化平缓一些,再平缓一些。。。直到电路闭合或者断开。
最底层的BUG 发表于 2019-4-11 14:47 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 电子求学路 发表于 2019-4-11 15:20 | 显示全部楼层
继电器触点灭弧原理:产生电弧是因为回路电流突然变化,就是电流变化率(dI/dt)很大,加上回路电感L产生高 ...
额,谢谢,不过不是很懂,那是电容好点,还是压敏电阻好?
xmar 发表于 2019-4-11 15:23 | 显示全部楼层
你把具体电路、电压、负载电流,等具体情况给出后才好说。
xch 发表于 2019-4-11 18:48 | 显示全部楼层
两种方法都不好。
 楼主| 电子求学路 发表于 2019-4-15 09:53 | 显示全部楼层
为什么接上压敏电阻后,只能通断零线,不能通断火线?
xuyaqi 发表于 2019-4-15 10:25 | 显示全部楼层
因为你是在继电器触点接压敏电阻,当触点断开时压敏电阻还并在上面,虽然电流不大还是有电流的,关不断。
