[STM8] STM8L红外接收的问题(有源代码)
7771|16
 楼主| qhwan_love 发表于 2011-10-7 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM8L152C4T6写了一个红外接收的程序,调试了一个礼拜了,目前能干活。。。。。莫名的是机子上电后第一次按按遥控器的时候总是没用,第二次及以后再按都会有用。。。。。
  编程思路采用中断+定时器的做法(下降沿触发)
  通过STVD仿真,发现上电后,第一次按遥控器时,第一个引导码测量的脉宽不对,实际测量只有9850us左右,而理论值应该在13500us左右,后面的16位用户码及16位正反数据码测量都没有问题,第二次再按遥控器时引导码的测量及用户码、数据码都不会有问题。
  自已初步分析是不是第一次外部中断发生到进入中断函数得花比较长的时间,后面发生的中断再进入中断函数则时间比较短,可以忽略不计。。。。。。。
  请写过的朋友看一下,帮分析分析,下面是我的源代码,谢谢。。。。。
//端口初始化
void GPIO_INIT(void)
  //初始化端口A
  //初始化端口B
  PB_DDR|=0xc0;          //PB7-6 out other input
  PB_ODR|=0x00;          //置低
  PB_CR1|=0xf8;          //
  PB_CR2|=0x01;          //PB0外部中断使能
  EXTI_CR1=0x02;         //Pb0仅下降沿触发
  EXTI_CR3=0x02;
  //初始化端口C
  //初始化端口D
  //初始化端口E
  //初始化端口F
//定时器2初始化(用来做遥控脉的测量)
void TIM2_INIT(void)
  CLK_PCKENR1|=0x01;      //Enable TIMER2 clock
  TIM2_PSCR=0x04;          //定时器2时钟源FASMTER/16=1M
  TIM2_ARRH=0xea;         //
  TIM2_ARRL=0x60;
  TIM2_IER=0x00;          //禁止更新中断
  TIM2_CNTRH=0x00;
  TIM2_CNTRL=0x00;
  TIM2_DISBLE;            //计数器关
//处部中断函数入口
@far @interrupt void EXTI0_IRQHandler(void)
  TIM2_DISBLE;                            //定时器2关
  HIGH_WORD=TIM2_CNTRH;        //保存高低字节
  LOW_WORD=TIM2_CNTRL;
  TIM2_CNTRH=0;
  TIM2_CNTRL=0;
  TIM2_ENABLE;                        //定时器2开
  SURGE_INTERVAL=0;            //测量数据整理
  SURGE_INTERVAL=(unsigned int)HIGH_WORD;
  SURGE_INTERVAL=SURGE_INTERVAL<<8;
  SURGE_INTERVAL=SURGE_INTERVAL|LOW_WORD;
  //引导码捕捉
  if(SURGE_INTERVAL>=13300&&SURGE_INTERVAL<=13700&&IR_GOT_HEAT==0)
    IR_REPEAT_COUNT=0;        //IR重复码清零
    SURGE_COUNT=1;            //下降沿计数器第一个脉冲
    IR_GOT_HEAT=1;           //遥控头获得位置1
  //读用户码
  else if(SURGE_COUNT>=1&&SURGE_COUNT<=16)
    if(SURGE_INTERVAL>=1000&&SURGE_INTERVAL<=1300)//0码
      USER_ID_CODE=USER_ID_CODE>>1;
      SURGE_COUNT++;
    else if(SURGE_INTERVAL>=2000&&SURGE_INTERVAL<=2450)//1码
      USER_ID_CODE=USER_ID_CODE|0x8000;
      SURGE_COUNT++;
  //读键码
  else if(SURGE_COUNT>16&&SURGE_COUNT<=24)
      KEY_CODE=KEY_CODE>>1;
      SURGE_COUNT++;
      KEY_CODE=KEY_CODE|0X80;
      SURGE_COUNT++;
  //读键码的反码
  else if(SURGE_COUNT>24&&SURGE_COUNT<=32)
       KEY_CODE_COMPLEMENT=KEY_CODE_COMPLEMENT>>1;
       SURGE_COUNT++;
       KEY_CODE_COMPLEMENT=KEY_CODE_COMPLEMENT|0X80;
       SURGE_COUNT++;
  else if((SURGE_COUNT>32)&&(IR_REPEAT_FOLLOW_UP==0))
    IR_FOLLOW_UP=1;
    SURGE_COUNT=0;
    IR_GOT_HEAT=0;
  //重复码
  else if(SURGE_INTERVAL>=11000&&SURGE_INTERVAL<=11500)
    IR_REPEAT_FOLLOW_UP=1;
    if(IR_REPEAT_COUNT<250)
      IR_REPEAT_COUNT++;
  //清中断标志
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin0);
 楼主| qhwan_love 发表于 2011-10-8 17:33 | 显示全部楼层
自已顶一下!
电子农民工 发表于 2011-10-8 19:32 | 显示全部楼层
你的中断程序好长
 楼主| qhwan_love 发表于 2011-10-10 07:19 | 显示全部楼层
是有点长,主程序以16M的速度运行,应该几十个微秒可以走完。
laserpic 发表于 2011-10-10 10:15 | 显示全部楼层
我以前用单片机时发现也有这样的问题. 应该是初始化的原因.
幻梦kfc 发表于 2012-11-15 19:40 | 显示全部楼层
你这个思想 还是不错的
uvision34207195 发表于 2013-3-25 15:03 | 显示全部楼层
你好!你的问题暂时现在还帮不上你,我最近也在产品上加红外功能,请问你一下;能不能把发射部分代码给我下。谢谢!
uvision34207195 发表于 2013-3-28 20:27 | 显示全部楼层
用TIM1中测量PWM周期和占空比来解调红外。  这样不仅不占用CPU时间,也可以很好控制误判断。
文浩1111 发表于 2021-3-31 14:10 | 显示全部楼层
您好,可以把整个程序分享一下吗?
@li880wert :发射已经搞定了,目前接收还有点问题,方便加个微信嘛wenhaocab  发表于 2021-4-1 14:55
@文浩1111 :这红外很简单东西,你要做什么,发送还是接收  发表于 2021-4-1 11:51
@li880wert :您好最近在研究红外您能提供一些帮助吗?  发表于 2021-4-1 10:41
10年前贴子,你这挖得好  发表于 2021-3-31 18:23
单片小菜 发表于 2021-4-1 16:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,很棒的一波操作的。
您好可以加个微信交流一下吗?我做红外遇到点问题微信:wenhaocab  发表于 2021-4-1 16:46
里面有晴雨 发表于 2021-4-1 17:38 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,不错的。
小峰i 发表于 2021-5-17 18:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
