IWATT恒流驱动IC。LED驱动IC
2412|1
 楼主| bravery88 发表于 2011-10-8 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IW3620采用专利初级反馈技术,省去了光耦器和次级控制电路,短路和过压保护,软启动,不需要外部补偿,大大简化了设计,提高了电源效率,能过EMI测试,特别适用于对体积、效率和寿命要求严格的LED灯恒流驱动器.
   IW3620 数字 PWM 恒流控制器(用于交流/直流 LED 驱动器)
特性:
1原边反馈,无需光耦,简化电路
2:准谐振工作模式,实现了最高整体效率和低 EMI
3:高达 130 kHz 的开关频率,有利于实现小型化设计要求
4:带有返折的内置输出恒流控制(用于 LED 驱动器)
5:低启动电流(10 μA),低损耗快速启动,内置软启动
6:内置短路保护和输出过压保护,兼具原边电流取样电阻短路保护
7:外置NTC过温保护,便于调整,开路保护
8:适应宽输入电压范围设计要求:85 Vac~264 Vac
9:满足安规的电源系统单点故障保护,低容值输入电容
10:高可靠性,平均无故障时间 (MTBF) 长,高效率
应用 :替代白炽灯、卤素灯和荧光灯管的固态 LED 灯
gudeng614 发表于 2011-10-11 21:52 | 显示全部楼层
有没有220V交流BOOST路灯方案,输出480V,350MA恒流?
个人签名:服务你我,共创明天
