双电源运放怎么供电
1743|7
 楼主| DarylZz 发表于 2019-4-13 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要用两个正负12伏供电的运放,前后级各一个需要隔离开。是前后各用一个DCDC电源模块吗?直接220v转正负12?还是有其他比较简便的方法
maychang 发表于 2019-4-13 11:34 | 显示全部楼层
“我要用两个正负12伏供电的运放,前后级各一个需要隔离开”
为什么前后级需要隔离?
hk6108 发表于 2019-4-13 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
两级供电完全隔离?!
那就要变压器耦合或光耦了。
lihui567 发表于 2019-4-13 12:31 | 显示全部楼层
直接交流220经过开关电源输出正负12V就可以。再加隔离也没多大用
zhangmangui 发表于 2019-4-13 18:44 | 显示全部楼层
如果要隔离开  就要做到地隔离   信号隔离等
如果做不到  就用一个电源供电
airwill 发表于 2019-4-16 10:57 | 显示全部楼层
既然隔离了,那也只得各用 电源。
不过这样系统供电过于复杂,是否考虑不要隔离呢?
pleee 发表于 2019-4-16 15:14 | 显示全部楼层
为什么要隔离这么多次??隔离一次不可以吗
