10MHz正弦波放大,选择多大带宽的运放
2889|4
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-10-9 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦波为标准正弦波,频率单一。
记得mychang曾在前面帖子说过,10Mhz带宽通常认为是从0到10MHz。
找不到那个帖子温习了。
运放手册给的带宽积, 增益为1的时候 的 带宽,这个带宽比如10MHz ,意味着也是指从0带10MHz吗?
那若放大10MHz正弦波,我如何选择运放?
先不考虑正弦波的幅值之类的。
maychang 发表于 2011-10-9 14:27 | 显示全部楼层
“意味着也是指从0带10MHz吗?”
是。
“那若放大10MHz正弦波,我如何选择运放?”
既然是单一频率,最好使用LC选频回路作为负载,不必用宽带运放,只要用特征频率够高的三极管就行了。
李富贵 发表于 2011-10-9 14:27 | 显示全部楼层
用三极管吧。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-10-9 14:51 | 显示全部楼层
为什么大家都推荐用三极管呢
而不是运放呢? 是因为“运放适合放大某一段频谱,而放大单一频率有些浪费”吗?
maychang 发表于 2011-10-9 14:53 | 显示全部楼层
4楼:
至少,成本低,并且省事。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
