如何最简单的用4V的电平控制12V的电平,要求功耗小于10uA?
3390|13
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-28 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V的带载能力大于100uA。<br /><br />偶修改一下:<br />1.功耗小于50uA,带载大于10uA&nbsp;@0.2V&nbsp;V-Drop<br />2.单向即可<br />3.速度无要求
mr.king 发表于 2008-4-28 19:22 | 显示全部楼层
9014+电阻
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-28 20:03 | 显示全部楼层
ls,这样做功耗太大
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-28 21:02 | 显示全部楼层
偶现在想到的电路,每一路有一个电阻三个MOSFET
&nbsp;我的电路有6路,这样要6个电阻,18个MOSFET,太麻烦了感觉。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-28 21:37 | 显示全部楼层
ls,4051是模拟开关吧
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-28 21:58 | 显示全部楼层
好像不简单的方法也没有,除非功耗在12V/40uA以上
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-29 05:04 | 显示全部楼层
不是管原理
&nbsp;是因为偶现在就是要控制模拟开关,模拟开关12V供电,用4V信号控制模拟开关时其供电电流近1mA!<br /><br />看看这里: <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=2943434&tp=CMOS%u7535%u8DEF%u7684%u8F93%u5165%u7535%u538B%u6BD4%u4F9B%u7535%u7535%u538B%u5C0F%u65F6%u4F9B%u7535%u7535%u6D41%u731B%u589E%uFF1F%u4E3A%u4EC0%u4E48%u5462%uFF1F'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=2943434&tp=CMOS%u7535%u8DEF%u7684%u8F93%u5165%u7535%u538B%u6BD4%u4F9B%u7535%u7535%u538B%u5C0F%u65F6%u4F9B%u7535%u7535%u6D41%u731B%u589E%uFF1F%u4E3A%u4EC0%u4E48%u5462%uFF1F</a>
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-29 09:08 | 显示全部楼层
晕,偶要解决的问题就是如何上拉电压的问题
&nbsp;普通上拉电阻结构功耗太大了。<br />&nbsp;电阻大了驱动能力弱,高电平输出压降太大,<br />&nbsp;电阻小了功耗太大。
computer00 发表于 2008-4-29 10:20 | 显示全部楼层
晕晕晕……连物理量都没搞清楚...功率怎么会是uA...
好象没有什么专门的器件来做这个的,自己用MOS管搭了。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-29 10:22 | 显示全部楼层
呵呵,偶是说功耗10uA,电压没说清楚,两侧都是
也就是4V/1OuA,12V/10uA。
dadodo 发表于 2008-4-29 10:52 | 显示全部楼层
NMOS+PMOS?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-4-29 11:55 | 显示全部楼层
ls,偶想法也是这样,先用一个弱上拉电阻得到一个12V电平
再用这个电平去驱动一对PMOSFET和NMOSFET,不过有点麻烦。
carr 发表于 2008-4-29 21:29 | 显示全部楼层
HC+2803
HIGHWAY 发表于 2008-4-29 22:09 | 显示全部楼层
MOSFET是理想的
