[STM32F1] 掉电后电池供电电流大
881|13
 楼主| huanghuac 发表于 2019-4-15 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103掉电后用纽扣电池维持bkp备用寄存器数据,电池实际电流1mA,过大,网上说只有几十微安,请教一下是什么原因,掉电后需要进入低功耗模式吗,程序上还需要处理吗,还是硬件电路的问题
tian111 发表于 2019-4-15 19:08 | 显示全部楼层
看你还有其他的耗电地方没有了。
liliang9554 发表于 2019-4-15 19:11 | 显示全部楼层
你没有图没有真相的,就这么问,上帝也不知道怎么回答。
zhenykun 发表于 2019-4-15 19:17 | 显示全部楼层
所有IO口配置为输入 下拉使能
zwll 发表于 2019-4-15 19:19 | 显示全部楼层
int main(void)
    SystemInit();                                        // 配置系统时钟
    SysTick_Config(TICK_10ms);                 // 配置系统时基定时器
    IWDG_Init(IWDG_200ms);                    // 初始化看门狗
    while(1)
         LowPowerIOConfig();                      // 所有IO口配置为输入 下拉使能
         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); // 使能电源管理时钟
         PWR_EnterSTANDBYMode();            // 进入待机模式
 楼主| huanghuac 发表于 2019-4-15 19:22 | 显示全部楼层
我只想问一下stm32掉电后电池供电是直接维持最低功耗模式了吗,还是需要程序上设置一下,设置成低功耗模式
 楼主| huanghuac 发表于 2019-4-15 19:28 | 显示全部楼层
characteristic 发表于 2019-4-15 21:37 | 显示全部楼层
检查一下其他电路有没有耗电的地方
木木guainv 发表于 2019-5-7 10:07 | 显示全部楼层
外设没有关掉?
xiaoqizi 发表于 2019-5-7 10:20 | 显示全部楼层
掉点前外设处理了吗
renzheshengui 发表于 2019-5-7 10:49 | 显示全部楼层
设置有问题吧
paotangsan 发表于 2019-5-7 11:18 | 显示全部楼层
当然需要进入低功耗了
labasi 发表于 2019-5-7 11:29 | 显示全部楼层
有进入低功耗的函数啊
keaibukelian 发表于 2019-5-7 11:33 | 显示全部楼层
程序的问题呗
