电机控制器
580|11
 楼主| llia 发表于 2019-4-15 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个电机控制器,其中的单片机用的是台湾笙泉单片机MPC82E54型号的,在测试阶段发现这样一个问题。就是我对单片机一直设置某一个值的占空比让电机以某个稳定的转速转动,当我在距其不远处放一个大电流接触器,按一定频率让接触器不停关开操作,此时在接触器开启和关断时候单片机的PWM口明显会收到干扰
happy_10 发表于 2019-4-15 20:09 | 显示全部楼层
就是PWM占空比会不受控制跳变,电机上表现会突然慢下来,又突然变快。
 楼主| llia 发表于 2019-4-15 20:10 | 显示全部楼层
是的,你也遇到过?
wangpe 发表于 2019-4-15 20:14 | 显示全部楼层
是程序复位吗?
 楼主| llia 发表于 2019-4-15 20:17 | 显示全部楼层
好像不是
zhanglli 发表于 2019-4-15 20:21 | 显示全部楼层
这么确定?
 楼主| llia 发表于 2019-4-15 20:24 | 显示全部楼层
因为如果是看门狗复位,看门狗寄存器会有一个复位标志位会置1,我测试该位好像没有置1。
hanwe 发表于 2019-4-15 20:26 | 显示全部楼层
加隔离了吗?
wangzsa 发表于 2019-4-15 20:29 | 显示全部楼层
受电机干扰程序跑飞了,最好用独立电源I/O口光耦隔离
yufe 发表于 2019-4-16 18:03 | 显示全部楼层
对于电机控制回路,我觉得最好加光耦隔离比较好
langgq 发表于 2019-4-16 18:06 | 显示全部楼层
用示波器好好看看就知道了
 楼主| llia 发表于 2019-4-16 18:08 | 显示全部楼层
哦,我再看看,多谢大家
