如果用EKK-BOARD的友人用的熟悉的话,那么你会发现我们平时画板和TI的BOARD有什么区别吗?
我先抛砖引玉哈:
如果你用EKK板的按键你会发现,EKK板的KEY全是直接连的GND,而我们用KEY的时候,一般采集的时KEY上的下降沿脉冲,那么默认上电复位后,KEY连接的GPIO的状态不是HIGH LEVEL,我们有不同的配置方法,我们作伴会将每个KEY上啦3.3加个电阻,对于这种方法,我们配置位STD。然而,EKK板上由于无上啦的,所以要配置位弱上啦了。。也就是WPU。。。。。。。
期待你们的表现了---------------------------等等等等。。。。。 |
