[资料分享] TI针对SAR与Δ-Σ模数转换器推新型全差动放大器
649|0
 楼主| Flower1 发表于 2019-4-17 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 推出可针对单通道与多通道逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 实现最高精度数据转换的新型全差动放大器产品系列,能够满足工业、医疗以及音频等各种应用的需求。THS4521、THS4522 以及 THS4524 可提供业界最佳的性能功耗比,非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,而且还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。
TI 高性能模拟业务部的高级副总裁 Art George 指出:“以前,客户要想为差动高精度 ADC 寻找缓冲器,只能选择需要复杂接口电路的单端放大器解决方案,或者选择耗电较高的全差动放大器。THS452x 产品可提供一种新的选择,既可减少放大器的数量,节省板级空间,减少放大器与电路匹配的问题,同时还尽可能将功耗降至最低。”
主要特性与优势
· 与同类竞争产品相比,静态流耗仅为一半(单位通道为 1.14 mA),而断电电流可降低 22 倍 (20 uA);
· 可将带宽提高超过 30%,支持 145 MHz 与 490 V/us 的压摆率,无需提高系统功耗即可缓冲并放大信号;
· 可在输入电压噪声仅为 4.6nV/rtHz 的情况下将动态范围/灵敏度提高 44%,实现最小化失真;
· 可针对 TI SAR 与 Δ-Σ ADC 提供高性能缓冲,满足高精度低功耗系统的要求;
· 输出共模控制可实现便捷的 DC 耦合,而负轨输入与轨至轨输出功能则可简化设计工作,缩短开发时间;
· 既接受 +3 V 至 +5 V 的单电源供电,也接受 +/-1.5 V 至 +/- 2.5 V 的双电源供电,可实现电源的高灵活性;
· 支持单、双以及四配置选项,可节省板级空间。
驱动 SAR 与 Δ-Σ 转换器,支持高达 24 位的高精度
THS452x 器件使客户可驱动包括 TI ADS8317 16 位 250 kSPS SAR 转换器与ADS1278 24 位 128 kSPS Δ-Σ 转换器在内的差动 ADC,实现数据表特定的性能水平。例如,如果采用 THS4521 为 ADS1278 提供缓冲,输入频率为 10 kHz 时,信噪比 (SNR) 为 102 dB,无杂散动态范围 (SFDR) 为 110 dBc,而且静态电流极低,从而可降低系统功耗。
