有太阳能电池工作的产品问题
2631|2
 楼主| lgj7903 发表于 2008-5-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看一些市场上的太阳能产品做的很间单,从太阳能电池过来串一个二极管后给电池充电,这样做有效吗?要充多长时间才能充满,电池如何保护,在这种情况下电池会出现什么样的问题呢?是不是加了dc-dc的充电电路后好些呢。
chunyang 发表于 2008-5-24 16:09 | 显示全部楼层
当然是加DCDC好了
国产的很多产品过分追求成本低廉,性能、可靠性、适用性等自然就差远了。
awey 发表于 2008-5-24 16:41 | 显示全部楼层
可以直接向电池充电
太阳能电池板输出是电流源特性的,但要加充电控制电路,防止过充电。<br />除非电池可以承受太阳能板的最大开路输出电压值。
