请教高手,无线方向定位
3290|13
 楼主| yiyu1104 发表于 2008-6-2 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在搞一个无线方向定位的。RX要找到TX所在的方向,不是GPS,不知有没有其它的方法,距离不是很远,在50米以内。
木头东瓜 发表于 2008-6-2 16:41 | 显示全部楼层
定向天线
参考猎狐运动中的一些设计
 楼主| yiyu1104 发表于 2008-6-2 16:50 | 显示全部楼层
问2楼
能不能说详细点。
zusen 发表于 2008-6-2 17:02 | 显示全部楼层
简单来的来说吧
就是将收音机的AGC电路拆掉,然后加一条定向的接收天线,这样就可以找到发射台的方向<br /><br />猎狐运动玩很多年了,,怀念呀~~~~~~~~
chunyang 发表于 2008-6-2 17:21 | 显示全部楼层
关键是用强指向性天线
 楼主| yiyu1104 发表于 2008-6-3 09:51 | 显示全部楼层
问4楼
那个方法是可以找到方向,但好像方向性不是很明确,只能是大方向。如果要作到方向很少,比如在30度的范围内,是不是要用到定向天线呢。我对定向天线不是很了解,能不能介绍一下呢。
木头东瓜 发表于 2008-6-3 09:58 | 显示全部楼层
你要用强指向天线
问题是强指向天线不可避免的会出现副辨,这就需要取舍了<br />30度范围很容易,一般10个单元的八木天线就能很容易做到
 楼主| yiyu1104 发表于 2008-6-3 10:28 | 显示全部楼层
这就比较麻烦了
我的产品只有一个手表那么大,如何装得下这么多东东。
木头东瓜 发表于 2008-6-3 10:31 | 显示全部楼层
用5.8G频段能够做出小的定向天线
否则,常见频段,做出手表大小的定向天线,可能性几乎为0
taoest 发表于 2008-6-3 22:41 | 显示全部楼层
手表那么大
手表那么大<br />估计没戏。
taoest 发表于 2008-6-3 22:43 | 显示全部楼层
防止儿童走失?
防止儿童走失?<br />做这个用的吧?90度就足够了。用磁性天线来做。加上合适的算法,或者可以实现的。
zusen 发表于 2008-6-3 23:16 | 显示全部楼层
用磁性天线可以做到很小
而且方向只有两边,屏闭一边就行
PowerAnts 发表于 2008-6-3 23:52 | 显示全部楼层
用慢波天线
或者将天线置于介质常数较高的屋质所包裹,可以设计出比标准天线小几倍,甚至几十倍的小天线
 楼主| yiyu1104 发表于 2008-6-4 12:22 | 显示全部楼层
问大家
如果角度大些,我想可能比较容易作,不知那位有作过,能不能画些图来讲解一下,小天线如何屏蔽一边呢。
