[设计心得]xapp1052
7163|8
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-16 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用spartan6做PCIe的,推荐XAPP1052,强烈!
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-16 00:44 | 显示全部楼层
其实,文档有一点小问题,如果大家碰到了,可以参看一下:
1. 编译出错,找不到文件
  解决办法: 打开xilinx_pci_exp_s6_1_lane_ep_inc.xst,去掉对应某一行的include
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-16 00:46 | 显示全部楼层
2. 编译完成之后,发现SP605在PC机上找不到PCIe设备
解决办法:打开约束文件,对应是SP605的原理图,改一些GTP的位置和时钟约束
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-16 00:47 | 显示全部楼层
呵呵,纠结很长时间的问题,奉献大家了
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-16 09:27 | 显示全部楼层
:L再详细点就好了
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-16 09:41 | 显示全部楼层
需要更详细的解释
AutoESL 发表于 2011-10-16 10:07 | 显示全部楼层
有截图更好
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-16 22:51 | 显示全部楼层
就是XAPP1052的XST文件里面多了一个没有用的文件,这个文件不存在,所以编译报错。
另外一个问题就是UCF有问题。
把1052跑一遍就出来了。
我不会发图:L
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-16 22:52 | 显示全部楼层
另外一个问题就是UCF有问题。
把1052跑一遍就出来了。
我不会发图:L ...
XAPP1052很不错,但是里面的驱动有点问题
个人签名:Devere Hu E-mail: deverehu@comtech.com.cn Tel: 027-87568667 Mobile  :13545000634 Comtech (Wuhan), Xilinx FAE
170
