DSP芯片内是否有单个的随机函数指令?
681|15
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP芯片内是否有单个的随机函数指令?
yszong 发表于 2019-4-20 11:17 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-20 11:21 | 显示全部楼层
DSP内的计算速度是快的,
但是它的I/O口的交换速度有多快呢?
huangchui 发表于 2019-4-20 11:27 | 显示全部楼层
Depeneded on which I/O you are referring. For HPI, the transfer rate
(in bytes) could be about 1/4 of CPU clock. For McBSP, the bit rate (kbps) could be
about 1/2 CPU clcok
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-20 11:42 | 显示全部楼层
DSP如何配合EPLD或FPGA工作呢?
zhenykun 发表于 2019-4-20 11:46 | 显示全部楼层
You could cascade the emuation interface with the one on
EPLD/FPGA. Please see the following application notes for
details.http://www.ti.com/sc/docs/psheets/abstract/apps/spra439a.htm
lizye 发表于 2019-4-20 11:50 | 显示全部楼层
请问在 DSP硬件电路板 Layout 时,EMI 方面的问题应主要注意哪几点?
dengdc 发表于 2019-4-20 14:50 | 显示全部楼层
信号的完整。
shimx 发表于 2019-4-20 14:53 | 显示全部楼层
随机函数指令的这个是有的
wuhany 发表于 2019-4-20 14:57 | 显示全部楼层
是说的rand函数吗
zhanghqi 发表于 2019-4-20 15:02 | 显示全部楼层
DSP都是C语言的函数指令。
jiaxw 发表于 2019-4-20 15:05 | 显示全部楼层
就是rand函数
午夜粪车 发表于 2019-4-20 15:08 | 显示全部楼层
你是要实现随机生成数字吗?
dengdc 发表于 2019-4-20 15:11 | 显示全部楼层
单个的随机函数指令?不是RAND函数吗
heweibig 发表于 2019-4-20 15:14 | 显示全部楼层
这个随机指令可以通过代码直接实现的。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-20 15:18 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
