[活动专区] 基于赛元SC92F8462B的LB1010和LB1011触摸评估版的开发心得
939|0
 楼主| hayden0 发表于 2019-5-28 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫名收到顺丰快递,打开才发现是赛元的活动板到了,我申请了LB1010弹簧触摸和LB1011隔空触摸评估板,昨天夜里抽出时间就测试了一下,用起太方便了。
这两款触摸板都是基于SC92F8462B单片机的,官网有资料,照着教程很快就上手了,非常简单,主要就是以下几个步骤:
1、装软件,SOC PRO51,Touch Key Tool Menu
2、烧写高灵敏度烧录码
3、Touch Key Tool Menu调试并导出配置信息
4、替换Demo例程配置信息的S_TouchKeyCFG.h文件
5、下载烧录程序
具体可以看配套的PDF文档或者看视频教程
https://v.youku.com/v_show/id_XNDExNjUzNjQ5Ng==.html?spm=a2h1n.8251843.playList.5!3~5~A&f=52139434&o=1
根据教程,试了一下,这两款开发板非常好用,有些后悔没把其他几款申请回来试试了
LB1010弹簧触控测试:首先烧写静态码
如果你像我一样使用3.3V供电,那么要把低压复位检测电压改一下
然后选择高灵敏触控
注意一下下面几个红色标记的选项,其他默认即可,接下来就是格局提示有红色提示放手指到感应区,就把手指轻轻放上~~~~~
最后导出调试出的参数库替换原来的工程库文件。
打开Keil工程,编译后烧写即可。
触控效果如下。哪里不会点哪里!
LB1011隔空触控测试:
此款触控和1010差不多,调试后我测试的结果如下。
为了测试灵敏度,特意加了水测试,经过几次调试发现,只要参数调试的好,即使有水也能非常灵敏
在调试的时候有一个技巧,也是经过多次摸索,才总结出的,就是提示放入手指测试的时候要轻放手指,即最大程度的接近使用时的触摸手感
这样调试出来的参数才会在使用时很灵敏。
