[技术问答] MINI54控制无霍尔BLDC时,无法启动问题
3720|35
peripheral 发表于 2019-4-26 19:19 | 显示全部楼层
驱动和负载没有匹配好。
congfenglong 发表于 2019-4-27 09:02 | 显示全部楼层
楼主不要听里面有些人误人子弟了,真正做过的人和一些自己玩的人是很不同的
 楼主| dereck1314 发表于 2019-4-28 08:56 | 显示全部楼层
a20084666 发表于 2019-4-25 16:34
启动的时候,应该有个强拖对吧,然后你强拖的曲线是怎么设置的,说白了,每一步加速是怎么计算的 ...
嗯嗯,我发现的确是加速的问题,原来转不起来应该是加速加的快了,自己的小风机试了下可以启动了,具体还是要等客户的大风机试过才知道
 楼主| dereck1314 发表于 2019-4-28 08:57 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-4-26 17:29
所谓强拖,其实就是没有进入比较器过零相位检测以前,采用程序预定的速率按照启动方向盲目换相并逐渐提高 ...
多谢大神解说,很详细,且易懂
 楼主| dereck1314 发表于 2019-4-28 09:02 | 显示全部楼层
我发现新唐MINI54ZDE,ACMP比较器在N和P端输入电压相近的时候,比较器输出0,1一直在跳,无法确定,举个栗子,如ACMP_N输入2.5V,那么ACMP_P输入  2.0V的时候,ACMP_OUT=0,当ACMP_P输入3V的时候,ACMP_OUT=1,但是当ACMP_P输入在2.5左右的时候,打个比方2.4~2.6的时候,ACMP_OUT输出在0,1之间快速跳动,这个是芯片本身就这样吗?还是我理解有误
 楼主| dereck1314 发表于 2019-4-28 09:04 | 显示全部楼层
楼主不要听里面有些人误人子弟了,真正做过的人和一些自己玩的人是很不同的 ...
谢谢兄台提醒,不过别人给建议也是好心,最终靠自己分辨啦
a20084666 发表于 2019-4-28 09:25 | 显示全部楼层
我发现新唐MINI54ZDE,ACMP比较器在N和P端输入电压相近的时候,比较器输出0,1一直在跳,无法确定,举个栗子 ...
放个原理图出来,看看你比较器处理的如何
a20084666 发表于 2019-4-28 09:26 | 显示全部楼层
嗯嗯,我发现的确是加速的问题,原来转不起来应该是加速加的快了,自己的小风机试了下可以启动了,具体还 ...
有2个方法,第一种是加大启动的占空比,第二种优化加速曲线。其实可以做个参数识别的程序,第一次上电做识别,然后下次直接用
BigLeo8 发表于 2019-4-28 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| dereck1314 发表于 2019-4-28 10:20 | 显示全部楼层
放个原理图出来,看看你比较器处理的如何
IMG_2077.JPG 这个就是我的过零检测原理图,在电机启转速度缓慢的时候,感觉ACMP_SR01中的ACMPO1一直0,1跳变,也就是比较器在N和P电压接近的时候,输出OUT会不停的0,1跳变
a20084666 发表于 2019-4-29 09:45 | 显示全部楼层
这个就是我的过零检测原理图,在电机启转速度缓慢的时候,感觉ACMP_SR01中的ACMPO1一直0,1跳变,也就是比 ...
比较器设置下滤波系数就好
 楼主| dereck1314 发表于 2019-4-29 10:49 | 显示全部楼层
比较器设置下滤波系数就好
大神,还需要啊在哪里增加滤波啊?望告知下,我这边已经加了10nF的电容,进行滤波哦
a20084666 发表于 2019-4-29 11:31 | 显示全部楼层
大神,还需要啊在哪里增加滤波啊?望告知下,我这边已经加了10nF的电容,进行滤波哦 ...
那就在软件上做处理,
wuyu12125 发表于 2019-9-18 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
明显丢步了,而且芯唐现在做电机的。mini51都是很老的方案了,现在用的是1200
