来一个555定时器仿真,输出可调占空比(小于50%)
2781|18
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-4-25 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
来一个555定时器仿真,输出可调占空比(小于50%),上一个仿真,但是这个仿真是错误的,谁能指导一下????
captzs 发表于 2019-4-25 19:42 | 显示全部楼层
此电路改一下可以调占空,频率不变。
电阻全部不要,两个二极管接Out,用一个电位器,两头分别接二极管,活动端接电容C3、THR和TRI节点。
那频率和占空比怎么计算  发表于 2019-4-26 10:00
zhangmangui 发表于 2019-4-25 22:45 | 显示全部楼层
这个在中级职称中也有考啊     需要研究一下
@wkpde21 :在北京的含金量是认可的  发表于 2019-8-15 21:57
中级工程师的职称吗?现在正在考虑要不要考一个呢?不知道有没有必要呢  发表于 2019-8-12 17:13
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-4-26 09:44 | 显示全部楼层
此电路改一下可以调占空,频率不变。
电阻全部不要,两个二极管接Out,用一个电位器,两头分别接二极管,活 ...
不明白什么意思
那就先弄明白再说。  发表于 2019-4-26 10:26
captzs 发表于 2019-4-27 10:22 | 显示全部楼层
想用这样的套路谝电路,没门!不讲!
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-5-17 17:52 | 显示全部楼层
想用这样的套路谝电路,没门!不讲!
{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}
我的电路仿真会爆炸,不可讲。  发表于 2019-5-17 18:01
叶春勇 发表于 2019-5-17 19:40 | 显示全部楼层
现在一个国产sot-23-6的6脚单片机带pwm,带adc,才几毛钱。还折腾555?
tianxj01 发表于 2019-5-18 18:01 | 显示全部楼层
线路没问题,要不能正确仿真,那就是仿真器问题,胡诌你连线逻辑有错误。
TRI没有交叉红点,但是附近有个空余交叉红点?会不会有问题。
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-5-31 18:23 | 显示全部楼层
什么厂家的什么型号,有渠道吗?
叶春勇 发表于 2019-5-31 18:30 | 显示全部楼层
汇春科技
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-6-10 20:04 | 显示全部楼层
74系列的有没有单个IO能做输入也能做输出的?
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-6-10 20:17 | 显示全部楼层
有没有联系方式?
叶春勇 发表于 2019-6-10 21:17 | 显示全部楼层
74系列,据我所知,是74245,用dir,切换方向。或244用两个通道。
对于这个可以参考一些开源单片机带隔离芯片的的烧写器。
比如usbdm,带由buff芯片,你可以参考下。
叶春勇 发表于 2019-6-10 21:18 | 显示全部楼层
有没有联系方式?
百度搜下,汇春科技。排名很前。以前是麦肯单片机。
