[测量] 切分测径仪实用性和可靠性都非常出色
981|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-26 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  切分测径仪作为切分轧制测量设备,通常应用于切分螺纹钢的尺寸检测,对内径、横肋、纵肋、截面面积等均可检测,这些均是衡量螺纹钢质量的一个重要指标,因此,为了实现更准确这些几何尺寸测量,且能对各个螺纹钢均能检测,采用多组测头进行测量。
  切分测径仪:
  切分测径仪的使用,实现了切分螺纹钢轧制的可靠高质量量产,降低了废品的产生,且应用于恶劣的轧钢现场的测量设备,它更加看重整体产品的实用和可靠性,采用了多种技术,使其稳定测量,高效测量。
  切分测径仪用于三切分、四切分和五切分轧制,为了避免相邻轧材遮挡、干扰测头测量,测头的分布不能均匀分布。处于轧材两侧的测头间角度增加至40°,其余测头间的角度为20°。
  切分测径仪实时对切分螺纹钢质量机械能检测,这样的自动化在线测量,起到及时了解生产状态的目的,同时可将测量数据传输到控制系统,这样就能做到高质量的生产,是自动化高速轧钢生产中非常重要的设备。
  切分测径仪使用方便,操作简单,详细数据清晰且详细,有助于工作人员对生产状态进行分析,是实用性强的螺纹钢自动化检测设备,现已成功的应用于各种轧钢现场,为其提供精准的测量数据与图表,也有越来越多的轧钢企业接受并使用这种检测方式。
