PSOC3编程问题
8225|19
 楼主| rj_tang 发表于 2011-10-18 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Creator时选择了production,但是到progrmmer里面怎么又是ES3?
这个问题怎么解决?IDE都是最新的。
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 12:53 | 显示全部楼层
贴图看不太清楚呢,是我网页的问题么
 楼主| rj_tang 发表于 2011-10-18 12:54 | 显示全部楼层
点击图片
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 13:00 | 显示全部楼层
会不会是你一直在debug模式下编译调试,但HEX文件却是在release文件夹里提取的?
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 13:24 | 显示全部楼层
你这个问题的确挺奇怪的,我用开发套件试了一下,即使在CREATOR里编译时选的是ES3,而目标芯片是production版本,用programmer烧录也没任何问题。我的programmer版本是3.12.5.868
yufe 发表于 2011-10-18 13:41 | 显示全部楼层
点了之后可以拿滚轮看,呵呵
 楼主| rj_tang 发表于 2011-10-18 13:45 | 显示全部楼层
不是debug的问题,我根本没有选release。读、擦出都可以,就是写有问题。要不你帮我编一个CY8C3446AXI-099的HEX文件(空程序),我烧着试试。
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 14:12 | 显示全部楼层
可以,稍等
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 14:17 | 显示全部楼层
编好了,试试看,HEX不让上传,你下载后解压缩一下吧
 楼主| rj_tang 发表于 2011-10-18 14:47 | 显示全部楼层
用你的程序显示:The hex file does not match with the acquired device, please check the device
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 14:49 | 显示全部楼层
可否把你目标芯片上刻的字抄给我
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 14:51 | 显示全部楼层
这是我选择device的界面
 楼主| rj_tang 发表于 2011-10-18 14:51 | 显示全部楼层
不是不是,显示是和第一张图一样的。我觉得是IC坏了。我用个新的试试看。
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 14:52 | 显示全部楼层
有可能
zhd19880530 发表于 2012-3-31 11:33 | 显示全部楼层
你好,你们的问题解决了么,我和你们一样的情况,也是显示的 the hex file does not match with the acquired device……第一次接触PSOC3,望指教
qidianhong 发表于 2012-4-2 16:16 | 显示全部楼层
这个问题可能是因为你们手头上的样片版本比较老,有可能是ES2或更早的版本,而你的工程选用了ES3或者Production版本的芯片,会出现这种情况。必须要更换量产版的芯片。或者是编译工程的时候,选择ES2的版本,具体选择的方法请主意12楼贴出的图片的右下角,有一个Production的下拉菜单,点击它然后选择ES2就可以了.
mhxsoft 发表于 2012-12-25 11:32 | 显示全部楼层
我的也是:The hex file does not match with the acquired device, please check the device
问题发现,这个怎么解决啊?:
1:
CY8C3244LTI-xxx,这个xxx有8种(123,127,130,135,151,152,161,168)
而psoc creater 2.1 sp1 的Select Device里只有两种(123和130)
2:
psoc creater 2.1 sp1  的Select Device里的CY8C3244LTI-130的JTAG ID 是0x1E082069,
而芯片CY8C3244LTI-130ES2,读出来的是0x0E082069
mhxsoft 发表于 2012-12-25 11:39 | 显示全部楼层
mhxsoft 发表于 2012-12-25 11:41 | 显示全部楼层
右下角没有那个Device Revisions:PRODUCTION的选项。
晓风残月 发表于 2012-12-25 16:25 | 显示全部楼层
学习一下
