[Cortex-M0技术交流] pcf8563时钟芯片笔记..遇到的问题和解决方法。
8030|7
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-18 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天弄了一天的时钟芯片:PCF8563,改芯片为I2C接口。
下面说下遇到了什么问题和解决思路
第一:能正确读写,但是读回来的东西不动!
思考1:代码错误
思考2,能读写,时间不会变,所以写了二个数据到00H和01H寄存器中在读。能读到。怀疑写到了24C64中。
思考3, 能读写,但是时间不变化,怀疑晶振不起振(想法错误的),然后测量晶振,确实不起振。
思考1:解决步骤,检测代码。没有错误。
思考2:把24C64拿下来,在运行,发现I2C在写地址那里等到ACK时候进入了死循环。得出结论是8563那里出了问题。
思考3:晶振不起振.--->看电路(因为板子不是我画的), 发现晶振二个电容是30pf,还加了一个1M电阻。果断拿掉.电阻。电容换5Pf的、
运行代码,发现成功了。因为之前把24C64卸掉之前是能读写的,所以担心会影响了。
所以在焊上试试,发现没有任何影响
错误解决。刚做完,嘿嘿!
总结下错误原因:因为晶振电路的电容太大,外加接了一个1m的电阻,导致时钟芯片不工作,I2C读写就变成操作24c64了。所以能正常的读写。但是毫无变化。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-18 16:07 | 显示全部楼层
错误继续,接上24C64以后,运行几次没问题,可是我多复位几次以后发现,数字出现问题,虽然会跳动,但是乱跳的。所以我又把24C64卸掉了,发现一切运行正常。
结论:24c64对8563还是有影响的,最好吧24C64的地址 A0-A3全部拉高。(设想,为经测试)
plc_avr 发表于 2011-10-19 07:19 | 显示全部楼层
分析问题,解决问题,不错。。。。。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-19 07:35 | 显示全部楼层
分析问题,解决问题,不错。。。。。plc_avr 发表于 2011-10-19 07:19
呵呵,还要谢谢您!
hotpower 发表于 2011-10-21 07:01 | 显示全部楼层
不错,开始动脑筋了
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-21 09:26 | 显示全部楼层
不错,开始动脑筋了
:lol
black-apple 发表于 2012-4-30 12:59 | 显示全部楼层
6# kyzb001
可以交流一下,专业RTC 芯片公司,Q 1710569282@qq.com
outstanding 发表于 2013-8-25 22:12 | 显示全部楼层
个人签名:Is this my life
15
