转接器为什么不能用
2868|8
 楼主| yszong 发表于 2011-10-18 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的dsp系统为了延长传输距离,在上下位机间采用了两个232/485转接器,中间采用双绞线连接,但是连接好后却发现不能传输数据
zhaoxqi 发表于 2011-10-18 21:08 | 显示全部楼层
检查你的通信速率设置
 楼主| yszong 发表于 2011-10-18 21:11 | 显示全部楼层
没觉得有问题啊
午夜粪车 发表于 2011-10-18 21:12 | 显示全部楼层
另可以在两台计算之间中这个转接器试一下
确认一下是转接器的问题,还是用法的问题
 楼主| yszong 发表于 2011-10-18 21:23 | 显示全部楼层
嗯,我再看看
bairan168 发表于 2011-10-19 11:00 | 显示全部楼层
没碰到过这种情况。一会儿楼主别忘了把原因SHOW出来啊。
 楼主| yszong 发表于 2011-10-19 19:19 | 显示全部楼层
搞定,转接器的问题,结贴
明天我还来 发表于 2011-10-19 22:34 | 显示全部楼层
哦,MARK一下。
