如题,用kit3.5进行下载时该出现问题,板子是官方的开发板DM330026,芯片是dspic33ep128gs808。好像连Device都没有识别出来。编译器应该是好的,之前用它下载过dspic33ep64gs505
尝试过外部供电,也尝试过Kit3.5供电,都是一样的问题
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............dsPIC33E/24E
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.250000 volts.
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x9ff
编程器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
