请教,OTG中HOST模式向设备端点 0 发送数据的问题。
3392|5
 楼主| kwell2009 发表于 2011-10-19 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:     现在要设置UVC类的摄像头,枚举已经成功,然后得向端点 0 发送数据。例如设置背光。但是老是出现问题,命令为:
0x21 0x01 0x00 0x01 0x00 0x03 0x02 0x00
     然后是数据为:
0x01 0x00
     命令发送是成功的,问题如下:
1.数据发送成功,返回 ACK,但是在等待状态返回时,STM32引发 Channel halted 中断。
2.数据发送失败,返回 STALL。
     周而复始。
     搜索 STM32 的官方 OTG库例子(2.0.0),均没有对端点 0 进行数据发送,请教是否有大虾做过。
     另外请教版主,我是直接用 HID 的例子修改的,用在我的USB摄像头上。也是跟库函数一样调用系统库函数 USBH_CtlReq() 来发起控制传输,怎么得到的结果是错误的呢?
谢谢!
 楼主| kwell2009 发表于 2011-10-20 15:40 | 显示全部楼层
用简易的逻辑分析仪抓了数据(USB 全速),一整天啊:Q,HUB 和摄像头的枚举过程均正常,但是在就在设置摄像头端点0时出现了问题:
在控制传输的前两个阶段(建立阶段,数据阶段)设备都有正常回复,但在状态阶段,主机发出要求设备返回的令牌包后,设备没有回复(正常情况下应该是回复 0 个数据的数据包和 握手包)。故主机程序识别为异常。
此设备在WINDOWS下可以正常工作,在其他平台下(CH374)亦可以正常枚举及工作,就是不知道这是什么情况。
请指教,再次谢谢了!
 楼主| kwell2009 发表于 2011-10-20 21:08 | 显示全部楼层
补图,当时的时序为:
 楼主| kwell2009 发表于 2011-10-31 09:21 | 显示全部楼层
问题解决了,在设置端点0数据前,有个步骤是 SET_INTERFACE(),在这个步骤之后设置延时即可,我的是80ms,万恶的UVC手册怎么木有说,就此结贴吧。
freeman9507 发表于 2014-6-27 22:15 | 显示全部楼层
老大,帮个忙撒,otg外接HUB的问题,我的联系方式qq:13188123,谢谢
louisignal 发表于 2015-11-28 14:57 | 显示全部楼层
目前正在做STM32F105 USB HUB扩展,MARK一下。楼主能留个QQ或者邮箱就好了。
个人签名:堆码,调试,抓狂...
