[测量] 可调节高度的棒材测径仪
889|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-28 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPBJ150.12型测径仪内共设置八路70单测头和四路由70单测头组合的150双测头。其中70单测头的测量范围为0~70mm,用于测量直径φ10~φ45mm的轧材;150双测头的测量范围为20~150mm,用于测量直径φ46~φ110mm的轧材(对于测量范围均是可以定制的)。
  测径仪的本体为测量车结构形式,下部为车体。测径仪的主盘部件、过钢部件、外壳部件等均安装在车体上。蓝鹏测径仪的车体为厚钢板拼焊而成,车体上装有4个车轮可在轨道上移动以便进行下线维护、检修操作。
  棒材测径仪的车体部件带有高度调节功能,调节范围为60mm。高度调节采用梯形丝杠传动带动轮轴沿车体上的导向槽张开或闭合实现,丝杠头部装有涡轮减速机、电机和监测丝杠旋转圈数的旋转编码器。旋转编码器与高度监测电路相连,可实时监测测量车的中心高度,高度值由数码管显示屏显示。高度调节操作时,点按调高的上升、下降按钮,将高度调至合适高度即可。测量车体上设置定位装置,用于将测径仪固定在测量位置。定位装置具有横向调节功能,可以调节测径仪的左右位置,调节范围为30mm。
  棒材测径仪有多种功能,适用于各种轧钢线材使用,在这里就不一一介绍了,可根据需求定制产品,提供专业的测量设备。它的在线测量有效的提升了钢材的生产效率与产品质量,是高质量轧钢生产中,必不可少的重要检测设备。
  棒材测径仪具有非接触、速度快、精度高等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。
  棒材测径仪的这个功能实用性很强,也是综合现场因素设计的这一功能。棒材测径仪应用于各种范围的轧材外径检测,对于测量范围均是可以进行定制的。
  棒材测径仪为及时调整轧机提供可靠的信息,可以大大提高产品的合格率,提高产品产量,节省了原材料,同时减轻了检测工检测操作的危险性
