[STM32F3] STM32F373有标准库吗?
3139|13
 楼主| viseng 发表于 2019-4-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于成本考虑要一个内存高位的ADC,所以想用STM32F373C8这个型号,请教下,F3有标准库吗?
因为不想用Cube,那是给上位机转下来的工程师用的,一直用标准库
yklstudent 发表于 2019-4-30 14:56 | 显示全部楼层
STM32加密库(STM32 crypto library)里就有你要的373标准库,不过很老了
 楼主| viseng 发表于 2019-4-30 16:27 | 显示全部楼层
请教:老库用起来会有什么问题吗?实在不想再去折腾cube
 楼主| viseng 发表于 2019-4-30 16:29 | 显示全部楼层
老库的功能是健全的吧?
 楼主| viseng 发表于 2019-4-30 16:56 | 显示全部楼层
百度了一个地址:https://www.stmicroelectronics.com.cn/en/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html?querycriteria=productId=LN1939
在官网下了一个标准库的,根据描述应该是针对F37X,F38X系列的,完整F3的标准库,估计官网是没有了
 楼主| viseng 发表于 2019-4-30 16:57 | 显示全部楼层
刚好在用的就是F373C8型号,所以这个也算OK了
lihui567 发表于 2019-4-30 16:58 | 显示全部楼层
标准库肯定有的,在官网可以下载,但是这个STD库已经不更新了
zhuomuniao110 发表于 2019-4-30 21:44 | 显示全部楼层
不知道,有HAL库
xinpian101 发表于 2019-4-30 21:46 | 显示全部楼层
有标准库。
https://www.st.com/en/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html?querycriteria=productId=LN1939
xinpian101 发表于 2019-4-30 21:47 | 显示全部楼层
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries/stsw-stm32115.html
xinpian101 发表于 2019-4-30 21:49 | 显示全部楼层
需要注册个官方的账号,然后登陆了,才可以下载。
貌似大部分系列都提供了标准库。上面那图中有的都有。
