开关电源中的驱动电路
2380|1
 楼主| xuexioka1 发表于 2011-10-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源中的驱动电路
     随着电力半导体器件的开展,涌现了多种全控型器件,其中MOSFET以其开关速度快、易并联、所需驱动功率高等长处成为开关电源中最罕用的功率开关器件之一。同时,随着软开关技巧的一直开展,具备构造简朴、所用元器件少、电压应力小等长处的不对称半桥变换器的运用也越来越普遍。而两路互补导通的驱动电路的设计是不对称半桥变换器设计中的一个重要环节。本文介绍了几种罕用的不对称半桥MOSFET驱动电路,剖析了各电路的长处和实用处所,并提出其缺乏之处。最后本文设计了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,通过样机试验,证实这种驱动电路不只构造简朴、设计合理,而且可以良好地完成不对称半桥电路的驱动。
  高频LED开关电源由以下几个局部组成:
  一、主电路 从交换电网输出、直流输出的全历程,包含: 1、输出滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也障碍本机发生的杂波反应到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交换电源间接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交换电,这是高频开关电源的中心局部,频率越高,体积、分量与输出功率之比越校 4、输出整流与滤波:依据负载须要,供给稳固牢靠的直流电源。
  二、掌握电路一方面从输出端取样,经与设定规范进行对比,而后去掌握逆变器,改变其频率或脉宽,到达输出稳固,另一方面,依据测试电路供给的数据,经掩护电路辨别,供给掌握电路对整机进行各种掩护办法。
  三、检测电路 除了供给掩护电路中正在运行中各种参数外,还供给各种显示仪表数据。
  四、辅佐电源供给一切繁多电路的不同请求电源。
  开关电源知多少
  开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。随着输入电源的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机二手机器人这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的“开关电源”其实是“高频开关电源”的缩写形式,和电源本身的关闭和开啓式没有任何关系的。
  事实上,终端用户的PC的电源采用的是一种更爲优化的方桉:闭回路系统(closed loop system)——负责控制开关管的电路从电源的输出获得反馈信号,然后更加PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。所以说,开关电源可以根据与之相连的耗电设备的功耗的大小来自我调整,从而可以让变压器以及其他的元器件带走更少量的能量,而且降低发热量。
  反观线性电源,它的工业设计理念就是功率之上,即便负载电路并不需要很大电流。这样做的后果就是所有元件即便非必要的时候也工作在满负荷下,结果産生高很多的热量。编辑:xiaorecollect
randyhsd 发表于 2011-10-21 16:59 | 显示全部楼层
:handshake
