工程师和MCU的故事
2322|6
 楼主| jessicazhou 发表于 2011-10-21 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从硬件结构上比较,51单片机和MSP430单片机都采用冯•诺依曼结构,而PIC单片机则采用哈佛结构。这两种结构各有优点,很难说出谁好谁坏。
MSP430单片机同样也有MSPX1XX、MSPX2XX、MSPX3XX、MSPX4XX等系列,且每一系列可选型号也很多。从低功耗方面比较,51 的可选型号几乎没有,PIC单片机是低功耗的最低功耗也达个位数uA级,但MSP430单片机则是超低功耗的,最低功耗可达到0.6uA。需要说明一点的是,在执行了休眠指令后,PIC单片机每次唤醒都需要复位一次,所以在超低功耗方面MSP430单片机表现要好点。
1.MSP430系列并不是都有FLL、FLL+的,象X14X系列就没有。学习时要对此有个认识,如果有FLL则内部频率就比较稳定可以使用。对于14X系列DCO频率是不稳定的,误差大,所以最好是使用外部晶体。
2.MSP430的端口命名从P0---P6,但不是每个器件都有这几个端口,有的器件只有P0--P4,有的只有P1--P6(msp430f147等)。P0口没有功能选择寄存器,这点要注意。
3.Timer A当用作连续增计数模式时每个CCRx都可以产生中断,CCR0也没有什么特殊之处,这种方法用来产生多个定时的场合。
4. 430的RAM是个有趣的地方,它的存储一般从0200开始,字节存储没有特别的地方,而字存储就只能从偶地址开始,这点要特别注意,当进行类型变换时必须防止重要数据被覆盖。
5.我的总体感觉是搞清楚了430的时钟系统及其捕获比较的应用,基本就算入门了,其他方面无非就是寄存器设置还有技巧性的应用了,这方面只要做项目就会找到好的办法
sqcumt123 发表于 2011-10-21 13:04 | 显示全部楼层
名字起的挺唬人,换个踏实点的标题吧
永远的不知 发表于 2011-10-21 20:16 | 显示全部楼层
430的时钟系统是个基础,
好多模块都要用到它,搞不清楚的话会很乱。
zhanghqi 发表于 2011-10-21 23:42 | 显示全部楼层
我承让我也是被标题吸引进来的
chinahmk 发表于 2011-10-24 09:25 | 显示全部楼层
标题党
bairan168 发表于 2011-10-24 09:42 | 显示全部楼层
原来跟我一样被忽悠进来的。:@
FVJFIFE 发表于 2011-10-30 15:03 | 显示全部楼层
好故事啊!
