Protel DXP开槽是在机械层还是Keepout层画呀?
16545|12
 楼主| effx 发表于 2011-10-25 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?在网上搜了下,有的说是在机械层,有的说是keepout层。我经验不足,第一次画要开槽,请画过的前辈指点下。
huang1shan 发表于 2011-10-25 14:26 | 显示全部楼层
我一般用KEEPOUT层,生产过,可以的
t.jm 发表于 2011-10-25 14:42 | 显示全部楼层
正规地是该在机械层里画,在中国机械层和keepout层都可以,大概是因为我们很少用到keepout层的真正含义!
airwill 发表于 2011-10-25 14:47 | 显示全部楼层
根据 PCB 设计软件的推荐, 通常在机械层上.
但是画在 KEEPOUT 层, 大都 PCB 厂家也会开槽.
但是 KEEPOUT 只是禁止布线, 本意没有开槽的要求.
所以还是画在机械层为好, 免得产生歧义(不要开槽的禁线也会遇到的).
dqyubsh 发表于 2011-10-25 22:53 | 显示全部楼层
机械层
super137 发表于 2011-10-26 09:26 | 显示全部楼层
一般厂家keepout层也可以
opyy125689 发表于 2011-10-26 12:05 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-10-26 12:20 | 显示全部楼层
因为在用AD向导的时候他也是默认是keepout层,所以用keepout层变成一种默认方法。
fliger 发表于 2011-10-26 12:23 | 显示全部楼层
路过看看
gaobq 发表于 2011-10-26 14:22 | 显示全部楼层
画在机械层,再加上一个说明,万无一失
 楼主| effx 发表于 2011-10-26 18:26 | 显示全部楼层
恩,先在机械层画了。
龙吟海少 发表于 2011-10-26 18:37 | 显示全部楼层
两个层 都可以 ,一般区分不严格,只要给你们供应PCB的厂家可以识别是让你开槽的就可以了
liaogongqin 发表于 2011-11-6 21:34 | 显示全部楼层
用keepout层,不用标注,PCB板厂都是照做,从来没有问过我。
