请问一下STM32的IAR工程可以不用.S的起动文件吗
7731|4
 楼主| jgphu 发表于 2011-10-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看IAR官方示例, 没有用.S启动文件...   请问一下它是怎么实现的.
上官金虹 发表于 2011-10-26 09:58 | 显示全部楼层
可以,我就不用.s启动文件。
.s文件实际就是个向量表而已。
用C定义向量表就是。
 楼主| jgphu 发表于 2011-10-26 10:17 | 显示全部楼层
_root  const  APP_INTVECT_ELEM  __vector_table[] @ ".intvec" = {
    { .Ptr = (void *)__sfe( "CSTACK" )},                        /*  0, SP start value.                                  */
    __iar_program_start,                                        /*  1, PC start value.                                  */
    App_NMI_ISR,                                                /*  2, NMI.                                             */
    App_Fault_ISR,                                              /*  3, Hard Fault.                                      */
    App_MemFault_ISR,                                           /*  4, Memory Management.                               */
    App_BusFault_ISR,                                           /*  5, Bus Fault.                                       */
    App_UsageFault_ISR,                                         /*  6, Usage Fault.                                     */
    App_Spurious_ISR,                                           /*  7, Reserved.                                        */
    App_Spurious_ISR,                                           /*  8, Reserved.                                        */
    App_Spurious_ISR,                                           /*  9, Reserved.                                        */
    App_Spurious_ISR,                                           /* 10, Reserved.                                        */
    App_Spurious_ISR,                                           /* 11, SVCall.                                          */
    App_Spurious_ISR,                                           /* 12, Debug Monitor.                                   */
    App_Spurious_ISR,                                           /* 13, Reserved.                                        */
    OS_CPU_PendSVHandler,                                       /* 14, PendSV Handler.                                  */
    OS_CPU_SysTickHandler,                                      /* 15, uC/OS-II Tick ISR Handler.                       */
向量表是这样写的吗..
能不能给我工程研究一下.
 楼主| jgphu 发表于 2011-10-26 10:42 | 显示全部楼层
我看到源代码有这个, 这个是UCOS中断嵌套用的..  现在我不用UCOS了. 该怎么用好这个中断. 是不是直接干掉这些..   直接用中断服务程序就好了
*                                        BSP_IntHandler####()
* Description : Handle an interrupt.
* Argument(s) : none.
* Return(s)   : none.
* Caller(s)   : This is an ISR.
* Note(s)     : none.
void  BSP_IntHandlerWWDG          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_WWDG);            }
void  BSP_IntHandlerPVD           (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_PVD);             }
void  BSP_IntHandlerTAMPER        (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TAMPER);          }
void  BSP_IntHandlerRTC           (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_RTC);             }
void  BSP_IntHandlerFLASH         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_FLASH);           }
void  BSP_IntHandlerRCC           (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_RCC);             }
void  BSP_IntHandlerEXTI0         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI0);           }
void  BSP_IntHandlerEXTI1         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI1);           }
void  BSP_IntHandlerEXTI2         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI2);           }
void  BSP_IntHandlerEXTI3         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI3);           }
void  BSP_IntHandlerEXTI4         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI4);           }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH1      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH1);        }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH2      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH2);        }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH3      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH3);        }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH4      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH4);        }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH5      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH5);        }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH6      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH6);        }
void  BSP_IntHandlerDMA1_CH7      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA1_CH7);        }
void  BSP_IntHandlerADC1_2        (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_ADC1_2);          }
void  BSP_IntHandlerUSB_HP_CAN_TX (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_USB_HP_CAN_TX);   }
void  BSP_IntHandlerUSB_LP_CAN_RX0(void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_USB_LP_CAN_RX0);  }
void  BSP_IntHandlerCAN_RX1       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_CAN_RX1);         }
void  BSP_IntHandlerCAN_SCE       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_CAN_SCE);         }
void  BSP_IntHandlerEXTI9_5       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI9_5);         }
void  BSP_IntHandlerTIM1_BRK      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM1_BRK);        }
void  BSP_IntHandlerTIM1_UP       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM1_UP);         }
void  BSP_IntHandlerTIM1_TRG_COM  (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM1_TRG_COM);    }
void  BSP_IntHandlerTIM1_CC       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM1_CC);         }
void  BSP_IntHandlerTIM2          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM2);            }
void  BSP_IntHandlerTIM3          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM3);            }
void  BSP_IntHandlerTIM4          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM4);            }
void  BSP_IntHandlerI2C1_EV       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_I2C1_EV);         }
void  BSP_IntHandlerI2C1_ER       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_I2C1_ER);         }
void  BSP_IntHandlerI2C2_EV       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_I2C2_EV);         }
void  BSP_IntHandlerI2C2_ER       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_I2C2_ER);         }
void  BSP_IntHandlerSPI1          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_SPI1);            }
void  BSP_IntHandlerSPI2          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_SPI2);            }
void  BSP_IntHandlerUSART1        (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_USART1);          }
void  BSP_IntHandlerUSART2        (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_USART2);          }
void  BSP_IntHandlerUSART3        (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_USART3);          }
void  BSP_IntHandlerEXTI15_10     (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_EXTI15_10);       }
void  BSP_IntHandlerRTCAlarm      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_RTCAlarm);        }
void  BSP_IntHandlerUSBWakeUp     (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_USBWakeUp);       }
void  BSP_IntHandlerTIM8_BRK      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM8_BRK);        }
void  BSP_IntHandlerTIM8_UP       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM8_UP);         }
void  BSP_IntHandlerTIM8_TRG_COM  (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM8_TRG_COM);    }
void  BSP_IntHandlerTIM8_CC       (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM8_CC);         }
void  BSP_IntHandlerADC3          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_ADC3);            }
void  BSP_IntHandlerFSMC          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_FSMC);            }
void  BSP_IntHandlerSDIO          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_SDIO);            }
void  BSP_IntHandlerTIM5          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM5);            }
void  BSP_IntHandlerSPI3          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_SPI3);            }
void  BSP_IntHandlerUART4         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_UART4);           }
void  BSP_IntHandlerUART5         (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_UART5);           }
void  BSP_IntHandlerTIM6          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM6);            }
void  BSP_IntHandlerTIM7          (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_TIM7);            }
void  BSP_IntHandlerDMA2_CH1      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA2_CH1);        }
void  BSP_IntHandlerDMA2_CH2      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA2_CH2);        }
void  BSP_IntHandlerDMA2_CH3      (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA2_CH3);        }
void  BSP_IntHandlerDMA2_CH4_5    (void)  { BSP_IntHandler(BSP_INT_ID_DMA2_CH4_5);      }
*                                           LOCAL FUNCTIONS
*                                          BSP_IntHandler()
* Description : Central interrupt handler.
* Argument(s) : int_id          Interrupt that will be handled.
* Return(s)   : none.
* Caller(s)   : ISR handlers.
* Note(s)     : none.
static  void  BSP_IntHandler (CPU_DATA  int_id)
#if (CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_LOCAL)
    CPU_SR         cpu_sr;
#endif
    CPU_FNCT_VOID  isr;
    CPU_CRITICAL_ENTER();                                       /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR            */
    OSIntNesting++;
    CPU_CRITICAL_EXIT();
    if (int_id < BSP_INT_SRC_NBR) {
        isr = BSP_IntVectTbl[int_id];
        if (isr != (CPU_FNCT_VOID)0) {
            isr();
    OSIntExit();                                                /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR            */
 楼主| jgphu 发表于 2011-10-26 13:25 | 显示全部楼层
修改成功!!
