采样不共地的高压是用这样的电路吗
6261|13
 楼主| effx 发表于 2011-10-26 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图片,采样的时1000V高压,不知道为啥要用那么多电阻串联,用一个电阻就不可以搞定吗?
klchang 发表于 2011-10-26 12:49 | 显示全部楼层
这么多电阻作用主要是限流作用,之所以不用一个,因为没有那么大电阻来代替。
HWM 发表于 2011-10-26 12:52 | 显示全部楼层
串那么些电阻是出于耐压的考虑。
 楼主| effx 发表于 2011-10-26 18:29 | 显示全部楼层
如果是用1M电阻代替10个100K的电阻,由V*V/R=1000*1000/1000000=1W,也就是说找个1W以上的1M电阻就可以了,难道这样的电阻很难找吗?还是1W电阻耐不了1000V的电压呢?
beiguo8112 发表于 2011-10-26 18:35 | 显示全部楼层
1W以上的1M电阻很难找的
 楼主| effx 发表于 2011-10-26 19:54 | 显示全部楼层
采样不共地的电压,这个电路效果怎么样?是不是很好,我觉得很好。
lymex 发表于 2011-11-3 14:23 | 显示全部楼层
1、耐压高。这个100k的可以用贴片,而贴片电阻耐压不够高
2、精度高。1M的电阻难于做到高精度的,100k就相对容易
3、功率余量大,散热好,温升小,因此温漂也小。
4、多个串联,有统计效果,比如温漂、噪声都有互相抵消的趋势。
zhqs425 发表于 2011-11-3 14:49 | 显示全部楼层
进来学习!
530991163 发表于 2011-11-3 17:00 | 显示全部楼层
不共地采样,能行吗?
iC921 发表于 2011-11-3 17:19 | 显示全部楼层
应用环境很复杂,不要以单个元件性能代替环境变化。特别是稍有点变化就受不了,生产应用是不允许的。
我见过一千多伏采样的,好象是用五六个拇指大小、长一尺左右的电阻来采样的……有机会拍片给你们看。
lymex 发表于 2011-11-3 17:47 | 显示全部楼层
不共地采样,能行吗?
差分放大,功率表的电压采样这样用。
zjp8683463 发表于 2011-11-3 19:43 | 显示全部楼层
1000V只是差分电压,共不共地主要是共模电压的问题.
共模电压也可能是1000多V
530991163 发表于 2011-11-3 20:59 | 显示全部楼层
12# lymex
那对于差分电路中的运放来说,共模电压怎么计算啊?只是采样电压的一半吗?
iC921 发表于 2011-11-3 23:08 | 显示全部楼层
共电压就是输入端的对地电压[双电源时]
至于如何计算,请想办法吧
