3.3伏io转5伏?
4486|9
 楼主| ws2002 发表于 2009-2-12 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一单片机为3.3v&nbsp;i/o输出,需要输出5v高电平和0v低电平<br />请问用什么器件转换好?xiexie
McuPlayer 发表于 2009-2-12 15:12 | 显示全部楼层
4245或者164245都是Level shift芯片
qiao1 发表于 2009-2-12 15:51 | 显示全部楼层
如果是1-3个I/O就用光耦隔离转换,多的话就用ULN2003
computer00 发表于 2009-2-12 16:29 | 显示全部楼层
如果是慢速设备,可以用一个三极管,C上拉到5V。
lyjian 发表于 2009-2-12 21:23 | 显示全部楼层
很多3.3v的单片机的OD模式都可以承受5V电压
IO设为OD模式后加上拉到5V就行。
McuPlayer 发表于 2009-2-12 21:46 | 显示全部楼层
只有“5V Tolerance”IO才可以
否则会输入和OD输出被嵌位在3.3V+0.6V,CMOS输出就是3.3
zjp8683463 发表于 2009-2-12 21:50 | 显示全部楼层
如果接收端是TTL电平,不用转换
xiaotiger 发表于 2009-2-12 23:15 | 显示全部楼层
5v高电平和0v低电平 ?
如果是电平接口的话,用双电压245、光耦、三极管都可以,看场合了,但你应该用不上ULN2003,这个需考虑驱动电流。<br /><br />
音乐乐乐 发表于 2009-2-13 08:52 | 显示全部楼层
多路就用 74LVC4245
耕在此行 发表于 2009-2-13 09:04 | 显示全部楼层
74573
