#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit rs = P2^0; //数据命令选择端
sbit rw = P2^1; //读写选择端
sbit en = P2^2; //使能端
uchar code table[] = " I LOVE YOU! ";
uchar code table1[] = "NI MEI DE SHA BI KEIL ";
/* 延时子程序 */
void delayms(int xms)
int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result; //rs=0 rw=1 en=1 读状态
rs = 0;
rw = 1;
en = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (bit)(P0&0x80); //对控制器的每次读写之前都应该进行读写检测.IO口的STA7必须保证为0时才可以进行读写.
en = 0;
return result;
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_com(uchar com)
while(lcd_busy());//循环检测 当为1的时候进入死循环.当为0的时候不忙则跳出循环
rs = 0;
rw = 0;
en = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = com; //写指令
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
en = 1; //当从高电平跳转到低电平的时候液晶模块才会执行命令
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
en = 0;
void lcd_date(uchar date)
rs = 1;
rw = 0;
en = 0;
P0 = date;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
en = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
en = 0;
/* 设定显示位置 */
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_com(pos|0x80); //数据指针=80+地址变量
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
lcd_com(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delayms(1);
lcd_com(0x38);
delayms(1);
lcd_com(0x38);
delayms(1);
lcd_com(0x0c); //显示开,关光标
delayms(1);
lcd_com(0x06); //移动光标
delayms(1);
lcd_com(0x01); //清除LCD的显示内容
delayms(1);
main()
uchar i;
delayms(10);
lcd_init();
while(table[i]!= '\0')
{ //显示字符" Welcome TO "
lcd_date(table[i]);
i++;
delayms(30); //控制两字之间显示速度
lcd_pos(0x40); //设置显示位置为第二行第1个字符
i = 0;
while(table1[i] != '\0')
lcd_date(table1[i]); //显示字符"istry`s blog "
i++;
delayms(200);
如果我把bit lcd_busy()这个子函数放到main函数后面keil就会出错?????、 |
