本文介绍的切分测径仪仅检测切分轧制中的螺纹钢纵肋尺寸,因此每根螺纹钢均配备一个测量头进行检测。根据切分的根数不同,布置响应的测头。
切分测径仪测头布置:
二、三、四切分轧制带肋钢筋时监测带肋钢筋的纵肋宽度,钢筋在轧制时纵肋处于水平位置,因此测头部件应垂直布置。
当三、四切分轧制时,轧材与测头中心重合;当二切分轧制时轧材可使用任意相邻的两组测头进行测量,轧材与测头中心偏心布置,由于轧材与导槽内壁最小距离还有3mm,所以偏心布置也不影响测量精度和导槽寿命。
切分测径仪软件系统:
从图中可以看出,分别显示出每一根轧材的纵肋尺寸与偏差情况,并自动分析绘制每根轧材的纵肋趋势图。同时显示标称值,还有波动图、缺陷图等的显示。另外还可存储显示历史记录。非常方便直观的为工作人员提供数据。
切分测径仪是高质量的纵肋检测设备,同时也能对切分圆钢进行检测,另外如需全面检测螺纹钢的几何尺寸,也有配套的测径仪提供定制。
