GD32系列的MCU能用KeilV5软件模拟仿真吗?
3242|8
 楼主| xjzh530 发表于 2019-5-7 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神GD32系列的MCU能用KeilV5软件模拟仿真吗?芯片的型号是GD32E231C8T6,图片中的参数应该怎么设置?
1596510773 发表于 2019-5-12 16:18 | 显示全部楼层
keil工程你是怎么创建的呢?
我通常是在厂家范例的基础上做项目,这样更简单省事。  发表于 2019-5-12 20:03
aoyi 发表于 2019-5-24 08:20 | 显示全部楼层
个人觉得如果可以选择 就可以用
海深 发表于 2019-8-29 10:48 | 显示全部楼层
我用的是GD32F330,这个地方默认是CM3,肯定是不能仿真,不知道应该添加什么dll文件或者怎么设置这个地方,希望GD官方能给相关的说明
zeshoufx 发表于 2019-8-29 11:50 | 显示全部楼层
软件版本是多少?
海深 发表于 2019-8-30 11:36 | 显示全部楼层
软件版本是多少?
软件版本是V5.28.0.0, 从软件中导出的软件信息如下:
IDE-Version:
μVision V5.28.0.0
Copyright (C) 2019 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-ARM Plus  Version: 5.28.0.0
Toolchain Path:    D:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin
C Compiler:         Armcc.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Assembler:          Armasm.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Linker/Locator:     ArmLink.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Library Manager:    ArmAr.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Hex Converter:      FromElf.exe        V5.06 update 6 (build 750)
CPU DLL:               SARMCM3.DLL          V5.28.0.0
Dialog DLL:         TCM.DLL              V1.36.2.0
Target DLL:             CMSIS_AGDI.dll       V1.31.18.0
whitecat198 发表于 2019-10-28 19:57 | 显示全部楼层
解决了吗?
lvben5d 发表于 2019-10-29 07:55 | 显示全部楼层
E350 我没用过, 我用的是E103, 建议楼主用官网库压缩包解压后的文件里(确实在楼主图片所示位置会有CPU DLL和参数的东西存在,这个参数我从没关注过,一般简历工程,选好器件就会自动帮你填充吧? KEIL5之所以收费就是帮你做了很多通用操作。里面GCC编译器都是开源的),去打开EXAMPLE  对比下。  记得把芯片的PACK 安装到你KEIL5 PACK路径下先。
