5v适配器ic电源充电器ic方案
965|0
 楼主| liwei2018 发表于 2019-5-8 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源适配器IC芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,选择适配器电源ic不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,选择一款好的适配器IC可以很好的确保电子元器件的安全和稳定。
接下来我们认识一下原边反馈内置三极管电源适配器IC芯片PN8370是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。
PN8370拥有恒流恒压控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。
PN8370内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
PN8370低功耗电源适配器ic芯片特性
■ 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
■ 内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)
■ 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
■ 全电压输入范围±5%的CC/CV精度
■ 原边反馈可省光耦和TL431
■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调
■ 无需额外补偿电容
■ 无音频噪声
■ 智能保护功能
过温保护 (OTP)
VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
逐周期过流保护 (OCP)
CS开/短路保护 (CS O/SP)
开环保护 (OLP)
电源适配器ic可分为原边反馈(PSR)电源芯片和副边反馈(SSR)电源芯片。PSR电源芯片价格比SSR的较低,适配器电源ic和电源管理芯片一样起着控制适配器电路在作用,决定着电源电路里电流,电压,功率的大小控制,正确的选择电源适配器IC芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率,更多电源充电器ic方案,请关注我们,骊微电子的适配器ic方案具有:种类多,高性价比,低成本。
