请教大家一个问题,关于sp3232芯片
4202|16
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-11 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近设计了一款PCB板,是关于无线串口模块的一个底板,其中无线串口模块的ttl电平信号,我使用了SP3232EEN进行信号转换成232信号并引出。测试的时候,先不安装s无线串口模块,测试sp3232芯片功能的时候出现了问题,我把232信号引申的引脚短接,用usb转ttl进行回环测试,是正常数据收发的,但是把ttl短接,用usb转232回环测试,却不正常,正常插拔十次,才会有一次是正常回环数据收发,sp3232芯片电容用的都是0.1uf的。
叶春勇 发表于 2019-5-11 12:56 | 显示全部楼层
这个,用示波器,看看rs232的波形就知道了
Prry 发表于 2019-5-11 13:31 | 显示全部楼层
很大可能买到山寨sp3232,太多假货了。
R2D2 发表于 2019-5-11 13:46 | 显示全部楼层
短接TTL能正常才说明3232坏了。
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-11 14:46 | 显示全部楼层
那这个需要如何鉴定呢?
短接TTL能正常才说明3232坏了。
好哥哥,是短接232正常,短接TTL不正常
R2D2 发表于 2019-5-11 14:54 | 显示全部楼层
屁话,232侧TOUT是输出,RIN是输入,当然可以短接了。
在TTL侧,RIN是SP3232的输出,TOUT是USB转232芯片的输出,你把两个输出短路了能正常工作吗?
你和楼上说3232质量有问题的小白的脑子是用什么做的?
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-11 16:06 | 显示全部楼层
在TTL侧,RIN是SP3232的输出,TOUT是USB转232芯片 ...
那。。大哥,我这个2322转换确实有点问题,用转换出的232电平与另一个无线串口模块通信有问题,用TTL电平就没问题。大哥能给个意见参考不?
R2D2 发表于 2019-5-11 16:11 | 显示全部楼层
无线模块的串口是TTL电平的呗,和尚头上的虱子明摆着。
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-11 16:13 | 显示全部楼层
对,无线串口是TTL电平的,但是我想用无线串口出来的TTL电平转换成的232电平,这个232电平有问题
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-12 22:09 | 显示全部楼层
对,无线串口是TTL电平的,但是我想用无线串口出来的TTL电平转换成的232电平,这个232电平有问题 ...
大哥能否帮忙看下,我这板子上出的问题
叶春勇 发表于 2019-5-12 22:24 | 显示全部楼层
你这个板子,无线模块模块是好的,排查一下这个sp3232。就是把波形看看。如果波形没有,就是sp3232坏了,在弄个。如果是设计问题,飞线搞以下。
看了你的板子,无线模块到sp3232,是直连的,应该串1k电阻保护。rs232,也要串电阻,100R,这样调试过程中通讯芯片不容易坏。单片机也不容易还。
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-12 22:35 | 显示全部楼层
你这个板子,无线模块模块是好的,排查一下这个sp3232。就是把波形看看。如果波形没有,就是sp3232坏了,在 ...
主要没搞懂,按理说我这板子应该线路没问题吧?就很怪,防护措施是肯定的,我现在就是想先让sp3232正常工作再说
叶春勇 发表于 2019-5-12 22:41 | 显示全部楼层
实话告诉你,max232,我自己都焊坏好几个。这东西质量差的太多。
叶春勇 发表于 2019-5-12 22:45 | 显示全部楼层
你现在有时间,把sp3232,电容两端的电压量一量,是多少,一个高电压,一个负高电压。量一下
 楼主| yang8555u 发表于 2019-5-12 22:57 | 显示全部楼层
你现在有时间,把sp3232,电容两端的电压量一量,是多少,一个高电压,一个负高电压。量一下 ...
5.7和-6.1
lihui567 发表于 2019-5-14 08:54 | 显示全部楼层
应该是芯片本身的问题,可以换换试试看,这个型号以前遇到过经常坏
