gnuradio之libuhd.so
783|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-12 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要确定libuhd.so在不在LD_LIBRART_PATH中,如果不在的话需要手动添加到/etc/ld.so.conf中,然后运行下面的指令.
sudo ldconfig
比如将当前路径作为lib链接默认搜索路径,
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
include /usr/local/lib
include .
这样就不用每次export LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH了
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
