关于LM2576S-ADJ负压输出的几个问题
2245|4
 楼主| mrxj173 发表于 2019-5-13 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,正压输出没有问题,负压输出时会启动不了,输出大概只有三四伏,网上查了说是负压输出启动电流大,需要加软启电路,那为什么正压输出不需要软启电路呢?还有控制引脚5脚为什么要串电阻接地,直接接地不行吗?
wh6ic 发表于 2019-5-13 16:56 | 显示全部楼层
你这个压差接近极限了, 24V - (-15V)= 39V,一般的 2576S 最多 42V 就差不多了。如果 -15V 消耗不大,从 24 转 +15 部分,用隔直电容取续流管前的脉冲,整流并稳压管来得到-15V吧。当然会增加EMI,注意下PCB布局可以减轻影响
wh6ic 发表于 2019-5-13 16:58 | 显示全部楼层
串电阻还串了粒电容,是软启动用的
程唧唧 发表于 2019-5-14 21:25 | 显示全部楼层
串电阻还串了粒电容,是软启动用的
怎么个软启动法呢?
戈卫东 发表于 2019-5-14 22:15 | 显示全部楼层
它的ON/OFF脚没有软起动功能。这样接实现延迟启动,其中一个用了延迟启动另一个就不要用,才能够错开启动电流降低电流峰值。
