请教下关于keil仿真器的一个问题
1050|5
 楼主| yzcook 发表于 2019-5-13 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在keil这样写验证这个延迟函数的时间
设置好这三个
请教下各位在仿真器中,这样测试出来的时间是否准确
ayb_ice 发表于 2019-5-14 08:35 | 显示全部楼层
标准的51(12周期的)是准确的,其它的不好说,有些准,有些不准
datouyuan 发表于 2019-5-14 11:52 | 显示全部楼层
标准的51(12周期的)是准确的.
你用的芯片可能是1T的,应该是仿真的1/12,约0.5ms。
另外这种延时会由于中断处理,会有很大的误差。
 楼主| yzcook 发表于 2019-5-14 16:07 | 显示全部楼层
标准的51(12周期的)是准确的.
好的 谢谢 麻烦再问下
void        delay(uint x)
        uint i;
        for(i=0;i<x;i++)
这个延迟函数  如果是delay(6000)
怎么能直接算出是延迟了多久呢
晶振是18.432 。单片机是1T。
ayb_ice 发表于 2019-5-14 16:45 | 显示全部楼层
好的 谢谢 麻烦再问下
void        delay(uint x)
看反汇编,计算指令执行次数
还有一个简单的方法,将定时器设置为16位模式,
关中断
调用前开定时器(并清零)
调用后关定时器,相减。。。
datouyuan 发表于 2019-5-17 12:01 | 显示全部楼层
好的 谢谢 麻烦再问下
void        delay(uint x)
可以直接算。
你参考下我的帖子。
给大家提供一个51的软延时例程. - 侃单片机论坛,人气火爆单片机论坛 - 中国电子网技术论坛  https://bbs.21ic.com/icview-1610434-1-1.html
