大家好:
我现在使用TI NDK例子模板进行网口发数,数据块比较大,在发送数据的过程中会有来自GPIO4的中断,GPIO4中断挂在8上,(听说NDK内部会调用INT5),结果现在总是程序运行一段时间久停止了,是停止在recevnc那个函数那,好像是在函数内部没有出来,我尝试在recevnc前后把INT8中断IER相应位不使能,还是会停止发数,我在GPIO4中断中是使用多个相同通道的EDMA给EIMF发送数据,在想是不是中断执行时间太长了??也尝试过如果不加GPIO4中断,那数据发送持续了一整天都没有停止,不清楚是什么原因,按说INT8优先级肯定比INT5低吧?不应该有问题呢,也尝试过将GPIO4中断挂在4、6或者7上,都不行,我现在出差在外,解决不了这个问题回不了家,希望各位高手指点,用的是TI 6455芯片 |
