[测量] 双测径仪联动测厚技术测量并控制电缆厚度
851|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-14 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双测径仪联动测厚仪采用光电原理测量,自动闭环控制方式控制厚度尺寸,能够在电缆的挤出过程中不断地对电缆绝缘层厚度进行自动测量并把测量所得之值与设定值进行比较,不断地取出误差信号,用以控制电缆的牵引机(挤出机)速度,达到精确的自动控制电缆绝缘层厚度的目的。
  双测径仪联动测厚仪实现了闭环反馈自动控制的目的,控制的速度非常快,保证线缆电缆的绝缘层厚度精度提高,而且在不断的调节过程中还会减少大量的绝缘层材料和人力的浪费。
  绝缘层厚度仪测量电缆线缆厚度的精度普遍达到0.01mm,也可达到0.003mm,这种方法已成功地应用于电缆线缆等行业的自动厚度测量当中,这种测量的静态精度与动态精度都能做的很高,并且采用多种同步技术,电缆在生产中的抖动是不影响测量精度的。
  双测径仪联动测厚仪以其实时测量的厚度为依据,对比标准厚度值,如有差异则通过控制电路控制挤出机,得到新的厚度值。循环往复形成闭环控制,直至产品的厚度值达到标准要求值。
  双测径仪联动测厚仪在测量状态下,“主界面”中可以实时显示线芯直径测量值、成品直径测量值、成品测量处的线缆米数等;实时显示被测截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。
  更重要的是这种测量是一种非接触式的测量,而电缆挤出时还未完全固化,这样就不会造成电缆变形,也不会使厚度测量值因变形造成测量误差。
  双测径仪联动测厚仪具有非接触式测量、快速、精确、测量范围大、动态性能好等特点,并且具有数字显示和传输功能,便于记录和自动控制,易于进行闭环自动化控制,从而使电缆生产实现自动化,加工准确方便。
