[其它应用] 这个提示啥意思
991|9
 楼主| huwr 发表于 2019-5-17 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
can not open usb port when start emulator
huanghuac 发表于 2019-5-17 19:14 | 显示全部楼层
应该是驱动程序没有装好
happy_10 发表于 2019-5-17 19:18 | 显示全部楼层
对,手动重新安装一下就行了
tian111 发表于 2019-5-17 19:21 | 显示全部楼层
翻译过来不就知道啥意思了
songqian17 发表于 2019-5-17 19:24 | 显示全部楼层
首先看PWR和USB两个LED灯是否亮了。如果PWR灯不亮,那是电源有问题,如果PWR灯亮了,而USB灯没有亮,那就是usb驱动没有安装好。
chenho 发表于 2019-5-17 19:27 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器察看一下。
gongche 发表于 2019-5-17 19:30 | 显示全部楼层
对,然后安装usb驱动就可以了。
 楼主| huwr 发表于 2019-5-17 19:33 | 显示全部楼层
好的,我试试
chenho 发表于 2019-5-17 19:36 | 显示全部楼层
确定USB 仿真器连接上并且绿灯亮
 楼主| huwr 发表于 2019-5-17 19:40 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家
