[技术求助] 在做热插拔验证中经常会出现导致工作着的电源板关闭所控制的电源输入
524|13
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-17 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-17 20:43 | 显示全部楼层
用TPS2350做电源的热插拔控制
spark周 发表于 2019-5-17 20:53 | 显示全部楼层
是不是有干扰脉冲信号啊
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-17 20:56 | 显示全部楼层
哪个上面?
liliang9554 发表于 2019-5-17 20:59 | 显示全部楼层
8#;9#和11#脚上
shimx 发表于 2019-5-17 21:02 | 显示全部楼层
对,会出现比较大的足以关闭MOSFET管的干扰脉冲信号。
jlyuan 发表于 2019-5-17 21:04 | 显示全部楼层
这个必须得在芯片信号入口做相应的保护措施
shimx 发表于 2019-5-17 21:07 | 显示全部楼层
上电时候会有比较大的阶跃信号
jiahy 发表于 2019-5-17 21:10 | 显示全部楼层
有可能是上电瞬间产生的尖峰电流导致电路不能正常工作
shimx 发表于 2019-5-17 21:15 | 显示全部楼层
有可能是冲击电流的问题   导致电路出现问题   有可能就是这个问题  楼主
spark周 发表于 2019-5-17 21:18 | 显示全部楼层
热插拔的时候会有非常大的阶跃信号的,对电源板造成了影响的
午夜粪车 发表于 2019-5-17 21:20 | 显示全部楼层
最好还是仔细查一查  看看到底是什么原因   用示波器仔细测试测试   楼主
shimx 发表于 2019-5-17 21:23 | 显示全部楼层
上电瞬间会产生尖峰电流,造成干扰
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-17 21:28 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
